Aceites (Caja, diferenciales, motor) para Suzuki GV 2.4
anxho_sm
Nota por anxho_sm »
Hola amigos,
Mi viejo tiene un Suzuki Grand Vitara (3 puertas) motor 2.4, 4x4, año 2015, y me pidió que lo llevara al taller para cambio de todos los principales aceites (motor, diferenciales, caja de cambio y caja de transferencia)… pero no tiene el manual :motz: y tengo hora para la tarde :wall: . (en el taller no manejan catálogos, y se reservan a cambiar el aceite que uno les indica :-k )
Buscando en internet, creo que el aceite recomendado para el motor es un sintético 10w40 y para diferencial delantero, diferencial trasero, caja de cambios y caja de transferencia debería ser un 75w90 o 80w90 GL5.
Estaré en lo correcto amigos?? :???: , que aceite usan usted…
Desde ya les agradezco sus comentarios, saludos.
Katrazka
Re: Aceites (Caja, diferenciales, motor) para Suzuki GV 2.4
Nota por Katrazka »
Hola, tengo una 2.4 5ptas por lo que estuve viendo (aún no lo hago) lleva
Motor: 5w30 casi 5 litros (puede usar 5w40
Caja: 2 Litros 75w90 GL4
Diferenciales 2 litros c/u 75w90 GL5
Espero que sirva y que esté correcto ya que la mía es 2010 pero mismo motor asique deberia
Un novato por estos pagos.
Katrazka
Nota por Katrazka »
Aclaro que no lo hice.el cambio aún porque la compre hace 2 semanas y no tuve tiempo, además que quiero ponerle en el motor Motul 8100 xclean sintético, caja Valvoline 75w90 GL4 y diferenciales Motul o Valvoline sintético, espero que esta semana o la otra los consiga y lo haga
El aceite de motor esta bienelque sugeriste, el tipo GL5 en caja de cambios o transferencia destruye los sincronizados, normalmente es GL4, pero no se en tu caso que lleva, no tengo el manual, no decis si es caja automatica o manual..
el GL5 es para diferenciales.. :B:
anxho_sm
Nota por anxho_sm »
Ayer le realizamos cambio de aceite al suzuki :jump:
Aceite motor 10w40 sintetico (4.6 litros aprox.) (la vez anterior pusimos 5w30, pero ahora no les quedaba 5w30 ni 5w40 de buena procedencia)
Aceite para la caja de cambios y trasnferencia 75w90 GL4 (entre ambas cajas 3.5 litros aprox.)
Aceite para los diferenciales 80w90 GL5 (3.8 litros aprox.) (tenian 75w90 GL5 pero con aditivo para bloqueo LSD y como la GV no trae, no me quise arriesgar :motz: )
El suzuki tenia 48 mil kilometros y los aceites se veian buenos, sin residuos metalicos... como lo compramos usado con 30 mil kilometros no sabemos si el dueño anterior los habia cambiado. :-k
Saludos y gracias por los comentarios
