Neumáticos nuevos
Neumáticos nuevos
Hola a todos. Ayer le compré cuatro neumáticos Michelin Primacy SUV a mi Chevrolet Grand Vitara 2.0 TDI año 2000 y me quedé con la duda de la presión de los neumáticos, porque en la gomería me dijeron que 26 lbs era muy poco y le cargaron 34 lbs, con lo cual quedó muy saltarina. Yo la bajé a 28 lbs, pero ellos me dicen que voy a deformar los neumáticos. ¿ Eso es posible? Gracias
- Vikingo_81
Re: Neumáticos nuevos
¿no te fijaste que presión recomienda la camioneta? En la Jiii está indicado en el marco de la puerta del conductor y si mal no recuerdo, ronda las 30 o 32 Lb. Yo particularmente la uso en 32. También deberías leer la cubierta para ver si especifica rangos.
Éxitos..
Éxitos..
Al pie del parante lado conductor las GV traen un calco con las presiones recomendadas. En este caso tanto para adelante como para atrás figura 180 KPa.- 1,8 Kg/cm2- 26 psi (libras) Yo particularmente uso en 28. Saludos.
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÃS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
yo la uso con 26..., aunque cuando salgo a la ruta, la subo a 29 / 30 segun lo cargado que vaya...
ahh y en arena tipo pinamar con 17 en miramar, con 11 ....
En la puerta dice 26 y con eso van bárbaro , yo uso 28 porque hago mucha panamericana , 30 solo para la ruta y cargada porque para mi gusto rebota mucho Abrazo.
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
arriba de 30 va ser como ir en un sulky. bajala un poco y anda probando.-
- 77natas77
Es cierto! Hace poco fui a la gomeria por una pinchadura y me inflaron todas a 32! Parecía que eran de madera las ruedas!
Lo bajé a 28 y para mi gusto va bien en ciudad.
A donde me lleva la vida...
- 77natas77
Ah, me olvide de aclarar que mis cubiertas son las bridgestone dueler ht.77natas77 escribió:Es cierto! Hace poco fui a la gomeria por una pinchadura y me inflaron todas a 32! Parecía que eran de madera las ruedas!![]()
Lo bajé a 28 y para mi gusto va bien en ciudad.![]()
- Vikingo_81
No puedo subir la foto porque tengo bloqueado todos los hosting en el laburo, pero la Jiii indica:
Delanteras:
Vacío/Cargado: 32psi/32psi
Traseras
Vacío/Cargado: 32psi/35psi
Éxitos.
Delanteras:
Traseras
Éxitos.
- DiegoTucci
Si. Dice eso. Yo la las tenia en 32 y la gorda parecía el toro mecanico.... la baje a 30 y va algo mejor....Vikingo_81 escribió:No puedo subir la foto porque tengo bloqueado todos los hosting en el laburo, pero la Jiii indica:
Delanteras:
Traseras
Éxitos.
Enviado desde mi XT626 mediante Tapatalk
Les agradezco muchísimo a todos. Empecé a usarlas con 28 y creo que las voy a dejar ahí, porque es verdad....Con treinta o más parece un sulki y eso que le compré las michelin para asfalto y no las AT/R, ya que comencé a andar solo en ruta. Abrazos a todos
Es cuestion de ir probando, hay cubiertas mas duras que otras
Fabian de GBA SUR
Siiiiii, yo le puse las Wrangler de Goodyear, y las siento mas duras que las Dueler, puede ser??
De hecho las deje en 26 psi, y si se deforman no me importa. Las cambio por unas mas blandas.
Alguien probo las Wrangler??
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
yo las tube en una 3 puertas y me resultaron buenas. las wrangler.
screwman escribió:yo las tube en una 3 puertas y me resultaron buenas. las wrangler.
Ok, bien. Quiero sumar opiniones ya que talvez sea idea mia. Gracias SCREW!!!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Mariano PM
Yo tengo las wrangler y si le pongo 30 me duele la mandíbula. Son durisimas...lamentablemente tienen 10.000km. Las dejo en 28 y si se gastan le pongo otras, pero disfruto un poco.
yo le pongo 25 lb, uso de asfalto y tierra y si viajo largo x ruta las subo a 30, pero despues las bajo pq se te caen los dientes
Bien, eso es exactamente lo que me pasa a mi. Por eso las dejo en 26 psi.Mariano PM escribió:Yo tengo las wrangler y si le pongo 30 me duele la mandíbula. Son durisimas...lamentablemente tienen 10.000km. Las dejo en 28 y si se gastan le pongo otras, pero disfruto un poco.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
[quote="pablote25"]yo le pongo 25 lb, uso de asfalto y tierra y si viajo largo x ruta las subo a 30, pero despues las bajo pq se te caen los dientes[/quot
ovia
JAJAJAJA!!!! Si, y te cuento que agarre la ruta 7 desde Codoba a Mendoza, casi todo doble via, y le clave 32, y se la bancaron pefecto, reduje un toque el consumo y la llevaba estable. Entre a Mendoza y la desinfle antes de tocar la primer calle.
ovia
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
- gfaza
Yo tengo unas Wrangler AT-R 245-65-17, y cuando las cambié (antes tenía las originales Bridgestone Dueler HT) sentí la diferencia...pibecupon escribió:Alguien probo las Wrangler??
No dudo que sean mejores para el off road, pero, sentí que se endureció más el andar y sentí un poco más de rumorosidad al andar.
En general las tengo a 32-32 (adelante-atrás) cuando hago mucho camino por autopista.
Pero sarna con gusto, no pica!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Ojo que con la JIII puede ser otro cantar GFAZA, yo no maneje la J pero me imagino que debe tener un andar mas suave que la GV.
Y si, cuando entro en la arena con las Wrangler, a no ser que haga medanos, ni las desinflo. Entro con 26, y asi anda nomas!!!!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Gracias, Gracias a todos por la ayuda que me han dado. Este grupo es una masa!!!!
Hola. Yo no se porque misterio, pero en general los gomeros, siempre tienden a inflar en forma desmedida cualquier neumático que les toque. Para ellos, "todo a 35 libras", y a otra cosa. Arriba de 35 vas a tener menor consumo, y un andar más ágil, pero perdés agarre sobre el piso, y poder de frenado. En general en casi todas las SUV, lo mejor es andar entre 27 y 29 libras. Además de que en una 4x4 , tener diferentes presiones entre las ruedas delanteras y las traseras, es casi una "animalada", más aún en las integrales.-
Me gusta el turismo aventura!
- gfaza
Lenin, en la JIII, en el parante del lado del conductor, Suzuki informa dos configuraciones.
32 adelante -32 atrás cuando estás sin carga.
32 adelante -35 atrás cuando estás con carga.
Si lo dice el fabricante del vehículo, entiendo que debería cumplirse eso porque son los que lo diseñaron.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- Vikingo_81
Pero también influye el tipo de neumático. Esa presión es para las cubiertas originales, comúnmente designadas SUV. No todas las cubiertas están diseñadas para la misma presión (cantidad de tela, ancho, tipo de dibujo, etc.)gfaza escribió:Lenin, en la JIII, en el parante del lado del conductor, Suzuki informa dos configuraciones.
Saludos, Gustavo.
Pregunta, es tan asi?Lenin escribió:Hola. Yo no se porque misterio, pero en general los gomeros, siempre tienden a inflar en forma desmedida cualquier neumático que les toque. Para ellos, "todo a 35 libras", y a otra cosa. Arriba de 35 vas a tener menor consumo, y un andar más ágil, pero perdés agarre sobre el piso, y poder de frenado. En general en casi todas las SUV, lo mejor es andar entre 27 y 29 libras. Además de que en una 4x4 , tener diferentes presiones entre las ruedas delanteras y las traseras, es casi una "animalada", más aún en las integrales.-
Tenia entendido que mientras la presion sea igual entre la rueda izquierda y la derecha del mismo tren ( trasero o delantero ) no habia problemas de desgaste etc.
es mas, el mismo fabricante indica que se debe usar con presiones distintas en el tren trasero y el delantero segun carga del vehiculo.
igual tengo una jiii y uso todas en 32 lbs como dice el parante de la puerta.
ahora entro la duda :/
Realmente les agradezco toda la información. Les cuento que cuando compré las Michelin, me dijeron que la chata iba a ser como un auto en su andar y que le podía poner tranquilo 32 lbs.......Pues les cuento que mejoró un poco con respecto a las wrangler que tenía, principalmente en el agarre( su porque que las wrangler ya eran viejas y tenían poca elasticidad) tuve que dejar las 4 en 28 PSI( en la puerta decía 26 PSI adelante y atrás), porque con más presión comenzaba a saltar mucho. En 28 viajo cómodo, la verdad que no he tenido en cuenta el consumo. Recuerden que el motor de la GV que yo tengo es el MAZDA de 85CV, que es medio chancho para acelerar, pero mantiene un buen andar¿Alguno de uds tiene ese motor para saber cuanto les gasta? Saludotes
