ruido al arrancar distribucion j3 2.0 2007
usandizaga
Nota por usandizaga »
hola como estan¡¡ soy nuevo en el foro............ y compre hace un mes un j3 2007 2.0 con 170mk bueno tiene ese ruido al arrancar y es de distribucion creo solo si esta unos 10 minutos detenido desp no lo hace al segundo arranque ni al tercero tenia aceite ypf q recomienda el fabricante y lo remplace por valvolaine de las mismas caracteristicas . la cadena se cambio hace unos 20mk con todo orijinal y estiras etc ...ustedes que opinan desarmo de nuevo a ver si veo algo tapado o sucio o con desgaste en la distribucion ? siempre uso aceite ypf
gapbolson
Re: ruido al arrancar distribucion j3 2.0 2007
Nota por gapbolson »
Por favor pasate x sociales asi te conocemos, este tema esta tmuy tratado en el foro, cada uno con su librito del aceite y lo que recomienda el importador no siempre es lo mejor ya q son meras asociaciones comerciales, te imaginaras que en japon ni cerca de que le pongan elaion. Lo raro 20k y hace ruido, cambiaste todo de la distribucion y todo original o dejaste algo viejo ? Que filtro de aceite usas ?
fijate aca..
viewtopic.php?f=1&t=61226
YPF no es el mejor aceite.., fijate con SHELL SEMI SINTETICO a ver que hace...., pero fijate aca
o aca
o en este otro.
DiegoTucci
Nota por DiegoTucci »
leagz escribió:fijate aca..
o aca
o en este otro.
Y después me cagan a pedos a mi.... jajaja.....
Enviado desde mi XT626 mediante Tapatalk
DiegoTucci
usandizaga escribió:hola como estan¡¡ soy nuevo en el foro............ y compre hace un mes un j3 2007 2.0 con 170mk bueno tiene ese ruido al arrancar y es de distribucion creo solo si esta unos 10 minutos detenido desp no lo hace al segundo arranque ni al tercero tenia aceite ypf q recomienda el fabricante y lo remplace por valvolaine de las mismas caracteristicas . la cadena se cambio hace unos 20mk con todo orijinal y estiras etc ...ustedes que opinan desarmo de nuevo a ver si veo algo tapado o sucio o con desgaste en la distribucion ? siempre uso aceite ypf
Asumiendo que ya te habrás presentado..... que aceite le pones? Sintético? Semi? De oliva? Que viscosidad? Bajo que temperaturas arranca la chata?.... etc... etc.... aparte de confirmar si hiciste toooooooda la distribución nueva.....
usandizaga
gapbolson escribió:Por favor pasate x sociales asi te conocemos, este tema esta tmuy tratado en el foro, cada uno con su librito del aceite y lo que recomienda el importador no siempre es lo mejor ya q son meras asociaciones comerciales, te imaginaras que en japon ni cerca de que le pongan elaion. Lo raro 20k y hace ruido, cambiaste todo de la distribucion y todo original o dejaste algo viejo ? Que filtro de aceite usas ?
hola como va ... recien me presente y salude a todos la verdad que es la primera vez q me inscribo en un foro como estas gracias por contestar
usandizaga
hola como estas si hace un rato salude a todos en sociales no lo sabia.... gracias por contestar vivo aca en mar del plata el aceite es sintetico 5/40 valvoline y la cadena se cambio completa con estiras y todo orijinal hace 7500 km
gapbolson
Es raro q en 7500km haga ruido. Que filtro de aceite estas usando ? Se recomienda original o mann que tiene una valvula mas eficaz q no se descarga facil. La otra es que se te haya trabado uno de los tensores y no sea efectivo. Cuanto tiempo hace ruido? Solo en el arranque o regulando tb lo escuchas ?
petro
Nota por petro »
Coincido con gapbolson , aunque como ya te dijeron hay mucha info , en mi caso si no uso el filtro de aceite original hace ruido , yo cambiaría el filtro por uno original y probaría eso primero , Suerte.
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
usandizaga
petro escribió:Coincido con gapbolson , aunque como ya te dijeron hay mucha info , en mi caso si no uso el filtro de aceite original hace ruido , yo cambiaría el filtro por uno original y probaría eso primero , Suerte.
hola muchachos ok ok yo llame al q me cambio el aceite y me dice que es alternativo .....busco uno orijinal y lo cambio ...a ver q pasa ustedes consiguen japones o ponen chevrolet orijinal ....aca no hay un pomo ...otra cosa si yo escribo aca todos leen mi escritutra o solo la persona q comenta ....donde clikeo para seguir la charla ..desde ya muchas gracias a todos por opinar
gapbolson
Si no conseguis el original pone mann, hay un post mio viejo sobre el tema y la historia que mantuve con mann argentina, hasta me enviaron filtros sin cargo en su momento x un error en su catalogo, asi q fijate q no sea muy viejo el catalogo q buscan xq la rosca del filtro no es del mismo paso.
petro
Nota por petro »
Si escribis aca lo leen todos , si queres seguir la charla con alguien en particular lo haces por mensaje privado (pestaña mp de abajo) pero como recien te registras no podes mandar mensajes privados hasta que no superes cierta cantidad de mensajes o pase determinado tiempo , no lo se muy bien.En la camioneta siempre llevo un filtro de repuesto , justo ahora le están cambiando reten de bancadas y bomba de embrague , cuando me la entreguen te paso los datos del filtro ,abrazo.
Buenos Aires
Villa Martelli
El aceite recomendado es sintetico 5W30, seguramente con ese kilometraje te consuma un poco porque esa graduacion es como agua, pero todo el sistema de lubricacion carga rapido en los arranques en frio sobre todo.
usandizaga
Gaby-69 escribió:El aceite recomendado es sintetico 5W30, seguramente con ese kilometraje te consuma un poco porque esa graduacion es como agua, pero todo el sistema de lubricacion carga rapido en los arranques en frio sobre todo.
ok saben que me equivoque por que recien lei la tarjeta y dice motul 8100 5/40 osea que estoy mal si lleva 5/30 pero el anterior tiene las mismas caracteristicas salvo q es de ypf NO SE DE DONDE SAQUE LA PALABRA VALVOLINE y bien el filtro es alternativo ustedes que opinan ... tambien se que esto q se descarga lo hace desde antes de cambiar cadenas con tensores ........y que mis cadenas y tensores se cambiaron hace 7500 km todo orrginal japon
gapbolson
5w30 vs 5w40 hay diferencia pero no en el arranque en frio ya q en ambos casos es 5, el 30 o 40 la viscosidad en caliente, no soy experto en aceites pero no creo q sea significativo aunq tb depende de la zona en donde vivas o uses el vehiculo.
Cuando decis alternativo, que marca es ? Pq mann es alternativo pero es bueno y sin inconvenientes.
usandizaga
gapbolson escribió:5w30 vs 5w40 hay diferencia pero no en el arranque en frio ya q en ambos casos es 5, el 30 o 40 la viscosidad en caliente, no soy experto en aceites pero no creo q sea significativo aunq tb depende de la zona en donde vivas o uses el vehiculo.
Es marca "UNION"en Chevrolet me venden uno orijinal Chevrolet q opinan pongo ese o busco el marca man que ya usaron ustedes
DiegoTucci
40 es mas viscoso en caliente, puede que te gaste menos... como dice Gap... no creo que sea traumatico para la chata....
slds
usandizaga
si mi mecanico me dice que si es todo recien cambiado puede que en algun lugar por donde circula el aceite hasta el tensor tenga un poquito de resto o mugre que hay q mirarlo en donde esta pero que no me preocupe hay q buscarlo y nada mas ... la verdad q la voy a usar..... cuando pueda seguro que en julio se la voy a dejar asi la revisa les mando a todos muchas gracias ¡ y aca estoy si nesecitan algo de aca de mardel
