Ruido detras de la guantera
Hola muchachos creo que estoy en racha, al tema que surgio con los inyectores en estos dias, ahora me aparecio un ruido como si se golpeara con un martillo al poner la camio en marcha detras de la guantera , saque la guantera y proviene de una caja negra que esta arriba a la izquierda, hace algunos golpes y para , no tengo nada que me indique falla en el tablero , a alguien le paso?
Daniel
Daniel
Re: Ruido detras de la guantera
el unico ruido que comun por ese sector es al andar y viene de la bisagra del capot, no tenes nada suelto o flojo que vibre al arrancar?
Ariel
no es cuando la pongo en marcha y es como si se golpeara con un martillo clavando un clavo , dura unos segundos y se para y viene de atras de la guantera
Ya descubri el ruido, de la tecla de la derecha de la calecfaccion, la que selecciona la entrada de aire exterior o mantenerla cerrada , en el momento que estaba haciendo el ruido la cerre y dejo de hacerlo, lo probe 2 veces con el mismo resultado, de ahi proviene el golpeteo, ahora tengo que ver como se soluciona y quien. Si alguien tiene algun dato ,bienvenido.
Daniel
Daniel
Daniel puede ser que tengas la clapeta o tapa con el eje cortado?, saca la guantera y vas a tener mejor vision del motor de calefaccion, ahi sino proba de mover la opcion de recirculacion de aire y mira por abajo quizas ves si anda bien cuando muevas la tecla tendria que mover esa tapa, si llegas a necesitar tengo una de repuesto. Saludos
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001
- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
Ok Sandor , muchas gracias , me estoy yendo de viaje lo voy a ver a la vuelta. Gracias por la colaboracion ,de ser necesario te contacto.
Daniel
Daniel
Hola Sandor, te mande un privado, no se si te llego
Hola solo me llego que me enviaste un mensaje privado pero no me decias nada...
Te queria consultar por el repuesto que tenes, no se si es el que me esta dando problemas. Si podes pasame um contacto por privado.
off topic: tengo un TOC terrible con los ruidos, y ese me esta volviendo loco, hay forma de arreglarlo?VANYI escribió:el unico ruido que comun por ese sector es al andar y viene de la bisagra del capot, no tenes nada suelto o flojo que vibre al arrancar?
