Neumáticos BFGoodrich GV nafta 2005
Hola todos les comento que hago esta consulta después de haber pasado horas mirando todos los post de neumáticos y cubiertas . Mi pregunta va para quienes hayan usado estas medidas de neumáticos , por lo que veo se consiguen en 235/70/16 y 225/70/16 . Como dicen por ahí y a mi entender las 225/70/16 son las que mas se aproximan a las originales por lo tanto a favor son las que menos me van a modificar las prestaciones de la suzuki. En cambio las 235/70/16 tienen a favor mayor pisada y altura , supongo que mejor estética pero me asusta que leí que quizá no se le puedan poner cadenas y si te haces 1700 KM para ir al sur y no te dejan pasar porque no podes usar cadenas es un bajón . Bueno espero sus opiniones para ayudarme a tomar una decisión . Aclaro que pienso subir la suspensión .
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Re: Neumáticos BFGoodrich GV nafta 2005
Que tal petro. En su momento coloque en mi gv anterior unas bf at 225/70/16 y quede enamorado. Inclusive tenía más salída en baja. Lo que si aún siendo que compensa el perfil con la menor pisada, en un cruce de eje pronunciado tocaba la moldura trasera tendiendo a sacarla.
Yo no pondría 235 ya que sería algo únicamente estético y calculo afectaría mucho el rendimiento y posiblemente consumo de manera negativa.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
gustavo, tengo puestas bf 235, si o si tenes que levantar la chata y dudo que te entren las cadenas, tambien tenes que recortar el paragolpe delantero por el lado interno de las ruedas.
Yo queria poner 225 pero no consegui.
Tambien te comento que con el lift y cambio de cubiertas aumento considerablemente el consumo, como referencia con lo que antes hacia 200 km ahora hago 150
espero te sirva
espero te sirva
Muchas gracias por tu respuesta ezesgm , me parecen las mas lógicas pero uno siempre por levantar un poquito mas o un poquito mas anchas terminas dudando , te consulto si cuando te tocaba en la moldura tenias la suspensión original o la habías levantado ?
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Hola pablote25 gracias por contestar lo de las cadenas , mi idea es hacerle estos cambios y rajar para la nieve y seria un bajón que no me dejen pasar por algún lado por culpa de las cadenas . No pensé que el consumo aumentara tanto , muchas gracias por aportarme tu experiencia
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Y si le ponés la medida original que le va tan bién ? sobretodo las Bridgestone ?
Hola mike ahora tengo puestas unas dunlop AT3 en medida originl (235/60/16) que me resultaron barbaras , especialmente porque yo hago unos 20000km por año de los cuales como máximo 200 son fuera de ruta , el tema es que la quiero levantar un poco ya que cuando hago fuera de ruta me gusta ir probando un poco de dificultad y la ultima vez le undi un poco en paragolpes , por suerte después volvió solo con un poco de fuerza . No se como quedaría levantada y las rueda chicas ?
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Queda asi como la mia !!!!! El caso que vos contas es exactamente el mio. Ando 90 % en asfalto y 10% en arena y medanos. Pero cuando me meto, no quiero correr riesgos!!!!
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Del otro lado....... Si queres datos de consumo, andar, cubos magicos, etc. Lo posteo abajo.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Hola Pablo muchas gracias por las fotos , la verdad que quedo muy buena lo voy a pensar , supongo que la levantaste 5 cm , la mía es nafta no se si podemos comparar los consumos , calculo que algo debe haber subido , lo de los cubos me gustaría saber ya que unos similares a los que me parece que tenes puestos en ML cuestan mas de $ 8000 AVM y si notaste alguna diferencia en la suzuki , gracias .
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Si Petro, la levante 2 pulgadas. El consuno se elevo muy poco, pero cuando le puse los cubos volvio a gastar normalmente. Ahora tengo el mismo consumo. Con rodados mayores lo aumentas si o si. Los cubos que yo tengo nos son AVM, son GLT chinos, salen 3500 aca en MDQ, y si no haces piedra no creo que tengas ningun problema. A mi me resultaron exelentes.
Me fui con la chata levantada a Chile en Mayo, y te digo que no note diferencia con respecto a la estabilidad.
Las 2 diferencias mas significativas son que noto un poco mas dura la suspension, que lo mejore con las cubiertas en 26, y en la ruta si tenes viento en contra, te gasta 1 lt mas cada 100 km. Despues el resto exelente. Si tenes alguna otra duda, avisame. Saludooooo
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Ahhh, con los cubos es mucho mas suave el andar y la direccion, eso se nota mucho!!!!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Buenísimo Pablo no creo que tenga mas dudas , me diste un panorama super completo , creo que solo me queda analizar un poco mas todas las opciones y ver para que lado enfilo , tengo que decidir porque la idea es en agosto estar con con la flia por la nieve , Muchas gracias .
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
- sport_mil6
Yo tengo una 3 ptas 1.6 16v la tuve levantada con medida original y ni se noto la diferencia en consumo es su momento ... ahora tengo 235 70 16 si bien queda mucho mas linda y levanto un poquito mas si te digo que se nota la diferencia en el consumo y si te agarra viento en contra necesitas carretear un poco mas en 5 ... el velocimetro x gps marca exacto antes me mentia 10 km ...
Ok, me alegro que te sirva de referencia. Como dice sportmil, cuando pasas a rodado 70 te cambia consumo. Otra cosa buena es que con la medida original te entran las cadenas si o si. Talvez podes tener los 2 juegos, eso es lo ideal!!!
Aunque hay que reconocer que las 70 esteticamente le quedan de 10 !!!!
Les dejo un saludo a ambos!!!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Yo la tenía con suspensión original.
Claro Eze!!!! por eso te tocaba la moldura trasera, para evitar eso tenes que levantarla al menos 3 cm segun tengo entendido. Puede ser??ezesgm escribió:Yo la tenía con suspensión original.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Sep. Pero bueno yo le puse 225/70r16 si le metes más ancha tocara mucho más aún
Hola ezesgn me imaginaba pero quería sacarme la duda , gracias .
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Gracias sport_mil6 por tus comentarios , mas o menos todos coinciden así que me queda decidir a mi , seguramente si cambio cubiertas voy por 225/70/16 primero voy con la suspensión
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
- sport_mil6
Yo buscaba 225 70 16 pero no conseguia y justo me salio una oferta para poner michelin a un precio regalado y cuando las probaron a pesar de conocer las pequeñas contras .... no pude resistirme
