¿QUE MEDIDA DE CUBIERTA ADMITE LA VITARA 93 ?
hecger
Re: ¿QUE MEDIDA DE CUBIERTA ADMITE LA VITARA 93 ?
Nota por hecger »
Y esas cubiertas que medida tienen?
Ailen
Nota por Ailen »
hecger escribió:Y esas cubiertas que medida tienen?
Buen día Hecger!! le puse 215/75/15
no me animé a ponerle mas grande, por las recomendaciones que me dieron acá en el foro...
Patita de plomo
ezesgm
Nota por ezesgm »
Las 215/75/15 at de bf rozan el chasis o algo si no se levanta la vitara?
ciberrey
Nota por ciberrey »
ezesgm escribió:Las 215/75/15 at de bf rozan el chasis o algo si no se levanta la vitara?
Hola Cumpa: yo tengo puestas esas y la chata levantada y, como traen un talón cuadrado en los bordes, cuando doblas a 30° te toca ese borde en el guardabarros (de todas formas están tan buenas las cubiertas que pienso cortarle un poquito el guardabarros para que no toque)
ezesgm
Nota por ezesgm »
Pero 215 te toca levantada? Entonces los que le ponen 235 la levantan de chasis imagino!
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
ciberrey
Nota por ciberrey »
también tuve 235, tocan bastante en los giros cerrados contra el chasis efectivamente. Ya para esas patas hay que poner expansores.
Otro tema es que copian muchísimo en la ruta. No las recomiendo para nada para estos vehículos
ezesgm
Nota por ezesgm »
Uh bueno vere que hago. Estaba pensando en comprarle algo para la nieve. Aunque sea dos para adelante y ya que las nuevas bf at ko2 califican para nieve mataba dos pajaros de un tiro. Pero vere que hago por q por el momento no creo q la levante y ademas si solo compro 2 me van a quedar adelante dos cubiertas mas anchas y altas q las traseras y para comprar las 4 no da el presupuesto jaja.
ciberrey
Nota por ciberrey »
Mirá, para mi gusto, las 215/75 son el límite. Quedan bien, tienen buenas prestaciones off road y no causan demasiados problemas en asfalto. A esta discusión ya la tuvimos con los cumpas del club cuando cambié las mías. Hay cumpas que recomiendan como máximo 205 (el manual recomienda esa medida como máximo así que tan errados no están).
Lo que creo, y en esto seguramente vamos a coincidir todos, es que NUNCA hay que usar cubiertas mas anchas/altas adelante (en realidad no hay que usar de distinta medida en ninguna parte pero mucho menos adelante). Eso convertiría a tu chata en una bomba de tiempo tirando el peso para atrás y despegando las ruedas delanteras. O sea, pérdida del control de dirección y alto riesgo de accidentes.
Respecto del presupuesto te recomendaría que te fijes en mercado libre porque hay algunas promociones de buenas patas comprando las 4 con envío gratis y que te salvan las papas. Yo a mis patas las cambié hace más o menos 6 meses y las pagué 10 lucas final.
Bueno espero haberte sido de ayuda. Te dejo un abrazo
Diego
ciberrey
Nota por ciberrey »
Gente: totalmente de acuerdo con la opinión general de que por estética y rendimiento el límite son las 215, peeeeeroooo... Aclaro algo, yo tengo la versión JLX 3 puertas. Hay cubiertas (como las que compre yo) que tiene el talón más cuadrado y tocan un poquito en el guardabarros cuando el giro es a 30° aproximadamente. Son las Bridgestone Dueler A/T 215/75/15. Igual las cubiertas me encantan así que la pienso recortar un poquito para que vayan bien.
Las 235 en este modelo, noté que tocan contra el chasis adentro cuando el giro es muy cerrado. Eso más que con un expansor no se prodría solucionar.
Bue, aporto mi experiencia. Abrazo a todos
miguel f
Nota por miguel f »
ezesgm escribió:Uh bueno vere que hago. Estaba pensando en comprarle algo para la nieve. Aunque sea dos para adelante y ya que las nuevas bf at ko2 califican para nieve mataba dos pajaros de un tiro. Pero vere que hago por q por el momento no creo q la levante y ademas si solo compro 2 me van a quedar adelante dos cubiertas mas anchas y altas q las traseras y para comprar las 4 no da el presupuesto jaja.
Yo tengo Goodyear 215/75/15 y no tocan en ningun lado con altura de fabrica. Por otra parte no se si te va a funcionar en 4x4 con 2 cubiertas de distinto tamaño adelante y atras ,si funciona no va a ser sin quejarse de alguna manera .Salu2
ezesgm
Nota por ezesgm »
Y bf vienen 205?
miguel f
Nota por miguel f »
ezesgm escribió:Y bf vienen 205?
Debe existir pero 205 no es una medida muy popular por estos pagos
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Anibal Carmelo
Nota por Anibal Carmelo »
EStoy viendo cambiar los neumáticos a una Vitara 97 JLX 1,6 5 puertas.
En resumen, ¿ deberia buscar la 205/70/R15 pero la 215 anda igual y se encuentra mas facil?
He estado leyendo y es lo que entiendo.
Es un toco de $$$$ y ya empecé a los lagrimones
abrazo, Anibal
miguel f
Nota por miguel f »
Anibal Carmelo escribió:En resumen, ¿ deberia buscar la 205/70/R15 pero la 215 anda igual y se encuentra mas facil?
abrazo, Anibal
205/75/15 es la que venia de fabrica por lo menos en el Sidekick. En el parante de la puerta del conductor deberia tener un calco con la medida de neumaticos , en el manual del usuario tambien lo dice.
215/75/15 es 1 cm mas ancha y 3% mas diametro por lo que por lo menos para mi son equivalentes.Salu2
ciberrey
Nota por ciberrey »
No deberías tener ningún problema con la 215 en esa chata. Yo estoy usando esa medida en una JLX 3 puertas sin drama
abrazo, Anibal
Anibal Carmelo
abrazo, Anibal
Gracias Miguel f y Ciberrey por la rápida respuesta
Tiene BF Goodrich y no conozco otro andar. Por lo que veo es de lo mejorcito al igual que el precio.
Pregunto si conocen alguna marca donde la relacion $/ andar sea aceptable.
Aclaro que la funcion de mi vitarita es andar sin cuidado por el gran buenos aires visitando algun cliente y algun que otro camino de tierra.
La tengo desde el 2014, la adoro y la compré pensando en hacer turismo por caminos no asfaltados pero no extremos que en ese momento no podia hacer con el bora ( hoy desaparecido en accion)
un abrazo
ciberrey
Nota por ciberrey »
Yo tengo puestas unas bridgestone at 215/75/15 y les doy un uso similar al que me decís sin problemas. Son robustas y se comportan bastante bien en tierra. Ahí me fijé y en mercado libre te dan 2 por $5000 con envío gratis. Solo podría comparártelas con las pirelli scorpion que eran las que tuve antes y te diría que estas son menos ruidosas en ruta y las noto más estables (esto último quizás sea una sensación mia, no sé). De todas formas estoy muy conforme con la compra. También están las michellin at a un precio similar pero me comentó un amigo que son medio durangas.
Abrazo
abrazo, Anibal
un abrazo
Anibal Carmelo
abrazo, Anibal
Ciberrey , me estoy inclinando x las bridgestone at 215-75-15 por lo que me decis de robustez. Pirelli ruidosas, Michelin durangas.
Las yokohama y hankook caritas . Las Goodyear podian ser , pero consegui un paquete x 4 mas alguna revision completa de "regalo".
En algun momento de estos correos de Ailen decias que te rozaba en giros de 30 °. Luego el tema se solucionó, ¿cierto? sino estoy a tiempo todavia.
un abrazo
Anibal Carmelo
abrazo, Anibal
un abrazo
ciberrey
Nota por ciberrey »
[/quote]
un abrazo
[/quote]
Anibal: el problema que tuve es que tengo puestos unos fenders que me agregan unos mm al guardabarro y estaban medio sueltos por lo que me tocaban cuando ponía las ruedas a 30°. Me tiré abajo y les mandé tornillos para chapa (te digo que me costó bastante deducir que pasaba, me ayudó mucho el comentario de los cumpas que me decían que ellos no les tocaban, ahí me fuí a ver que tenía mi chata de distinto y detecté los fenders).
Por ahora no tengo quejas de estas patas. Me están rindiendo bastante bien y son muy cómodas en ciudad. Espero que te sirva.
Anibal Carmelo
un abrazo
[/quote]
Saludos[/quote]
Estimados co-foristas
Ademas de agradecer a Ciberrey y a Miguel F por los comentarios que me hicieron llegar, quisiera agregar un pequeño chisme que no se si es válido.
No sé si es valido por mi falta de experiencia en fierros, pero me pareció sensato.
Estaba decidido a colocar las dueler 215 pero en uno de los 123 lugares que consulté y re-consulté ( habia algunos lugares que ya me llamaban por el nombre) me señalaron el chisme.
CHISME : Mi llanta era demasiado angosta para un neumatico 215.
me mostró un vendedor que con el neumatico 205 que tenia, el borde de la llanta generaba una marca característica a algunos milimetros de la misma. Eso implicaba tambien que la cubierta no trabajaba segun su diseño porque quedaba " panzona ". COn la 215 iba a ser peor si no acompañaba con un cambio de llantas mas anchas.
No se si fue un buen argumento de ventas y me mintió vilmente ó tenia razón.
Espero los comentarios de los fierreros.
Un abrazo, Anibal
ciberrey
Nota por ciberrey »
No he visto tus llantas pero es verdad que no cualquier llanta te agarra las cubiertas anchas. Cada llanta viene para un rango específico de ancho de cubiertas y no respetarlo implica que la cubierta trabaje mal, se desinfle en alguna maniobra jugada o directamente que no calce
Anibal Carmelo
ciberrey escribió:No he visto tus llantas pero es verdad que no cualquier llanta te agarra las cubiertas anchas. Cada llanta viene para un rango específico de ancho de cubiertas y no respetarlo implica que la cubierta trabaje mal, se desinfle en alguna maniobra jugada o directamente que no calce
Estimado Boga
su respuesta fue mas rapida que el rayo.
( entiendo que acabó la feria judicial y está con pilas nuevas)
Exactamente eso me dijeron, que en arena al desinflar + una maniobra incorrecta se te salia con posibilidades de estropearla.
Obviamente no cambie las llantas, lo hare en mi proxima vida o en esta cuando sea pudiente.
sds
Anibal
Drinkingo
Nota por Drinkingo »
clarck escribió:tuve 215 75 15 , 225 75 15, 235 70 15, y 235 75 15 y te digo que:
215 75 15 perfectas con nasta o gnc 0 drama
225 75 15 o 235 70 15 estan al limite pero van bien, con el gnc se nota que la relacion esta justa un viento en contra y la 5 se viene pa tras. con nasta van bien con o si viento.
235 75 15 se pasan de largas por muy poco pero se pasan con nasta estas justo justo un vientito en contra y se viene patras y con gnc ni hablar la 5 se muere y para pasar tenes que tirar 4 si o si, y con viento en contra 4 o muere. recuerdo que cuendo las compre las primeras semanas me la queria cortar, despues te acostumbras. abrazo
Hola Amigo, por "Nasta" te refieres a gasolina?..... esto te lo pregunto porque tengo un Vitara JLX del 93 1.6 bencinero (Gasolina) y también quiero hacer un cambio de neumáticos... el mío tiene 205/70-15r y pensaba en algo mas grande tipo 225/75-15r o incluso 235/75-15r.... pero por tus comentarios prefiero preguntar para que no me pase lo que a ti de querer cortármela por escoger mal.....
Gracias.... :B:
miguel f
Nota por miguel f »
Gracias.... :B:
Nasta=Nafta=gasolina
ciberrey
Nota por ciberrey »
Gracias.... :B:
Acá en Argentina bencina le ponemos a los encendedores. Los machos alfa pecho plateado a los vehículos les ponemos Nafta o Gasoil
Anibal Carmelo
Gracias.... :B:
Hola Drinkingo,
Ojo con el tema ancho de llanta que tenes actualmente y la cubierta que compras. En un comercio me alertaron del detalle y
Ciberrey y MiguelF me confirmaron el peligro de quedar "panzonas" si la llanta es demasiado angosta con respecto al neumático ( fijate en correos anteriores).
En ese caso deberias cambiar las llantas. Anibal :juggle:
