Estimados,
Cómo están? Les cuento que me dejaron de funcionar las luces de Stop. Revisé los fusibles y está OK, por lo que me inclinaría a que es el switch.
Hay alguna manera casera de probarlo sin tester? jaja Y dónde se vende? Porque ne MercadoLibre no está, no sé si es una falla habitual o me pasó solo a mi.
Y aprovecho a preguntar si saben el tipo de lamparitas que llevan las posiciones delanteras. Siempre tengo mala suerte con las luces, es algo histórico en mi. Como siempre uso las bajas puestas, no me calenté cuando se me quemó una posición delantera y ahora que se quemó la otra, quiero cambiar ambas y ya que estoy poner algunas blancas que iluminen mejor, pero quisiera saber el tipo de lamparita y no pude encontrarlo. Vi que el típico piojito no es (de pedo pude destrabar de la óptica la luz que está puesta, ni la pude sacar pero me alcanzó para ver que no es el piojito).
Saludos y muchas gracias!
[Consulta] Luz de freno no funciona
- 77natas77
Re: [Consulta] Luz de freno no funciona
Hola, que raro que no lleva el piojito.
En mi caso tiene de estas:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -6000k-_JM
Pero la conexion es la misma que la de los piojitos de vidrio sin culote.
Como este:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616111107-lampara-t10-de-posicion-culote-de-vidrio-_JM[/url]
Lo mas facil para cambiar las luces es sacar la parrilla. Sacas las grampas que se ven al abrir el capot arriba de a parrilla. Y despues sale tirando de la parrilla para adelante. Va a presión.
Despues cada optica está agarrada con un tornillo de arriba y dos de abajo.
Como este:
A donde me lleva la vida...
Si el switch tiene dos cables hay que unirlos ,seria lo mismo que pisar el pedal de freno.Salu2demoN escribió:Estimados,
Bueno me voy a fijar bien lo de las lamparitas... y ya que estamos, saben el tipo de lampara que llevan las bajas? así ya compro unas cool blue y cambio todas? jaja porque no quiero sacar las opticas 2 veces.
Excelente lo del switch! no se me ocurrió. Voy a unir las 2 puntas con un cable a ver si prenden las luces. Si prenden, el problema está en el switch
- 77natas77
En mi caso tiene H4. Que trae alta y baja juntas.
Hola ,te paso fotos,de la de posicion y la H4 que te recomiendo porque alumbra muy bien..luz blanca muy buena..suerte,saludos..
Muchas gracias!! El finde seguro le dedique un rato!
