Lamparas H4 (Bajas-Altas) 100/90w ? Nighrbreaker ? Led ?
Re: Lamparas H4 (Bajas-Altas) 100/90w ? Nighrbreaker ? Led ?
Mira estas de ML estan $825 y las de Macro $1250, es un poco más de un 30% de diferencia, creo que es significativo... La cagada es que no se como darme cuenta si son truchas, porque por lo que estuve mirando en la web las imitaciones estan muy bien logradas.
Acá un link donde hay comparaciones de otro modelo, pero entre una original y una trucha:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=48&t=50740
Creo que voy por las de Macro.
Matias
Grand Vitara JLX 2.0 16v año 2006
- gfaza
Recomendación...
Iría por las de Macro.
Saludos, Gustavo.
Enviado desde mi Suzuki Grand Vitara JIII vía Tapatalk!
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Las nightbreaker son excelentes, yo las tengo puestas, y las use en otros vehiculos, la unica joda comparada con una lampara comun es que duran menos (las mias van x los 2 años).
la otra es poner lamparas de mas watts, pero tengan presetne que si o si tienen que reforzar la instalacion (con hacer una instalacion independiente, se soluciona facil)
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
Me acabo de ofertar este par de LED, alguno lo uso?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... estionText
Yo tengo colocados unas H4 led pero un equipo que tiene un cooler para mantener los led y electrónica refrigeradosgigigian escribió:Me acabo de ofertar este par de LED, alguno lo uso?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... on-55w-_JM
Alumbran muy bien, mejor que la halógena común. El problema es que tiene los led sobre una cara y esto hace que la luz alta sea casi igual que la baja. No encandilan, haz de luz igual a la halógena, consumo menor, muuuuuy larga vida útil. Yo estoy super conforme, ahora me encargué estos:
http://www.dx.com/p/duplex-h4-v16-40w-6 ... vlgtlLfOHs
Estos calculo que son mucho mejores por la ubicación de los led.
Aclaro que mi experiencia en una berlingo que no tiene precisamente una excelente óptica (ya va a llegar la chata
Lucas
Suzukero en potencia
Mirando la publicación parecería que los que compraste tienen ledcen ambas caras. Estimos que con este sistema vas a tener buenas altas
Lucas
Lucas
Lucas
Compre las Nightbreaker en Macro a $900, la verdad que se nota mucho la diferencia con las originales, alumbran mucho mas blanco y tienen mayor cobertura. De hecho al alumbrar mejor me di cuenta que tenía una diferencia de altura entre las ópticas bastante considerable, ahora con todo regulado quedo muy bueno.
No me gusta que la lampara viene recubierta de un material azul, lo que hace que la óptica se vea con un tono medio azulado... pero bueno, tampoco es tanto y la verdad que hay mucha diferencia de iluminación.
Vamos a ver cuanto duran.
Matias
veremos cuando lleguen que tal...Depura escribió:Yo tengo colocados unas H4 led pero un equipo que tiene un cooler para mantener los led y electrónica refrigeradosgigigian escribió:Me acabo de ofertar este par de LED, alguno lo uso?
Aclaro que mi experiencia en una berlingo que no tiene precisamente una excelente óptica (ya va a llegar la chata)
Hola!norbert0 escribió:la pregunta es, existen tambien halogenas originales que son 130/90 o 100/90, pero se que el consumo no es el mismo, alguien probo si quema fusible ?
Si colocas lamparas tan potentes, tenes que hacer una instalación nueva, si o si tenes que hacer una correcta instalación con relay y cables acordes al nuevo amperaje sino vas a quemar la chata
Al margen, están prohibidas por ley
hay una versión Off-Road de Osram que son 100-90 pero en la caja ya avisan, solo para uso fuera de carretera.
El tema es que podes ponerlas, nadie en nuestro querido país te va a controlar, pero vos sabes que estas infringiendo la ley
aca te dejo link de las lamparas de osram:
http://www.osram-latam.com/osram_latam/ ... /index.jsp
Comentario al margen: Pampa lo que hizo en su vitara fue colocar relay en altas y bajas, con eso aumentas los voltios que llegan a las luces, que generalmente no son 12v sino un poco menos, con esta modificación y lamparas de 60-55 originales mejoro la iluminación, conservando la originalidad del sistema y no exponiendo la óptica a una mayor temperatura que derretiría todo.
Link: http://www.lodelpampa.com.ar/Mecanica/L ... liares.htm
espero que haya sido útil
Bueno, despues de 15 meses se me quemó una lampara Nightbreaker, luego de casi 40 mil km.matias83 escribió:Compre las Nightbreaker en Macro a $900, la verdad que se nota mucho la diferencia con las originales, alumbran mucho mas blanco y tienen mayor cobertura. De hecho al alumbrar mejor me di cuenta que tenía una diferencia de altura entre las ópticas bastante considerable, ahora con todo regulado quedo muy bueno.
Siento que ahora estaban alumbrando bastante menos que cuando las compre, y algo que no me gusto de esta lampara es que si miras la camioneta de frente, el faro se ve medio celeste, aunque la luz es blanca.
Mi pregunta es, si compro algunas de 60/55 watss de Philips alumbran similar? Quisiera cambiar pero no bajar en potencia de luz.
Saludos y gracias.
Matias
- gfaza
Matias, si tu comparación es respecto de las Philips originales, las Philips alumbran menos. Y la diferencia es notoria.
Si la comparación es respecto a las Philips Vision Plus, creo que las OSRAM Night Breaker alumbran un poco más, pero compara precios para ver cuál te conviene más y ver si justifica la diferencia.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
En realidad no me gusta que las nightbreaker dejan un color azulado en la optica.
Me gustaria mantener la potencia de las nightbreaker pero con faro blanco, hay algun modelo así?
Uno x de mercadolibre me recomendo unas Osram Silverstar, son mucho más baratas que las nightbreaker aunque alumbran un poco menos... alguien las conoce?
Les dejo el link: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-pt43-_JM
Matias
