No arranca , puesta a punto y demás G16B
juanmanueld
Nota por juanmanueld »
Hola gente le hice un ajuste al motor del vito, de vicio arranque cambiando un retén y termine sacando el motor y bueno .. seguimos adelante
Cuestio hoy ya está colocado y todo pero no arranca algún secreto a alguien ya le paso? Gira y todo tiene chispa pero no arrancaa!!!
Motor 1.6 16 v inyec multipunto
Si alguno me pude dar una mano desde ya muy agradecido
Saludos Juan Manuel
gapbolson
Re: No arranca , puesta a punto y demás G16B
Nota por gapbolson »
Si sacaste el motor puede ser cualquier cable o sensor , o simplemente no esta a punto
chuk
Nota por chuk »
escuchas la bomba de nafta?
juanmanueld
chuk escribió:Hola
Sisi cuando pongo en contacto se escucha
juanmanueld
gapbolson escribió:Si sacaste el motor puede ser cualquier cable o sensor , o simplemente no esta a punto
Si pensé en eso pero acomode los cables y todo me está volviendo loco el punto lo marque todo cuando lo saque al menos que cambie algo
Gracias por responder
clarck
Nota por clarck »
sacaste distribuidor ? ese al colocarlo el engranaje lo gira varios grados por eso es engañoso para colocar.
busca por ahi y punto final con stoboscopica.
miguel f
Nota por miguel f »
miguel f
Nota por miguel f »
Si aun asi no arranca y tiene chispa busca la forma de mandarle un jeringazo de nafta por la admision o sacando las bujias y darle arranque con el pedal del acelerador a fondo .Si arranca y se para tenes un problema de combustible.Salu2
Ivan_choconi
Nota por Ivan_choconi »
Tene en cuenta elsentido de giro del motor, es anyihorario si no me equivoco.
YO CON MI SIDEKIKC MISMOMOTOR ESTUVE 3 DIAS DANDOLE Y SOLO HACIA CADA TANTO UNA CONTRAEXPLOSION.
