Necesito Reductora Para el SAMUUU!!!
luchito_Samurai !
Hola muchachos , necesito una reductora para el samu !!
alguno sabe de una dando vueltas por ahi ??
Saludos !!
Saludos !!
Re: Necesito Reductora Para el SAMUUU!!!
Hola: vi en mercadolibre ofertar una reductora a un vendedor que tenia publicados dos cardanes. La ofertó en 18 lucas, me parece una animalada pero por ahi te sirve hacerle una oferta (otra cosa no he visto)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... rdanes-_JM
desarmaduria medina 4x4 en chile, te los cruza a argentina, una reductora usada no llega a 7 lucas argentinas alla
El que la vende la debe traser de ahi, la pagan 7 lucas (ahora posiblemente 8 por el cambio) + envio y se ganan 7 lucas.pablote25 escribió:desarmaduria medina 4x4 en chile, te los cruza a argentina, una reductora usada no llega a 7 lucas argentinas alla
A mi me ofertó vidrio de puerta pero lo tenia que esperar.... asi que los debe traser de afuera.
- Federico Alvarez
LUICHITO, TE MANDE MP.
POR AHI TE PUEDO AYUDAR.
luchito_Samurai ! escribió:Hola muchachos , necesito una reductora para el samu !!
Saludos !!
Hola.. el sábado partí la carcasa de la reductora del samurai...Conseguiste algo para el tuyo o tenes algún dato que me pueda ser de utilidad...Muchas gracias.
Yo partes tengo de carcaza y algunos engranajes.
La carcaza se gasto donde va el eje pero no esta partida, creo que es reparable enbujando o algo así.
Si alguno tiene una partida que pueda tmar la medida de los asintos del eje me avisa asi rectifico la que tengo.
maximo53 escribió:Yo partes tengo de carcaza y algunos engranajes.
hola vos tenes una carcasa de caja transfer de samurai para la venta???... o necesitas la medida para arreglar la tuya ???....saludos.
Yo tengo una carcaza que esta comida donde va el eje central, habria que rellenar y rectificar o solo rectificar y colocar dos bujes. Las carcazas no estan "destruidas" fuera de ese desgaste por girarse el eje estan buenas por ahi le sirven a alguien. Engranajes algunos hay, puede ser marcados o no pero el que no los tenga zafamarcem escribió:
A la reductora se le embromo el eje centrl y los torrington como a la mayoria, algunas explotan esta no llegó a tanto pero quedo poco.
No se si se entendió. Busco fotos y las subo.
maximo53 escribió:Yo tengo una carcaza que esta comida donde va el eje central, habria que rellenar y rectificar o solo rectificar y colocar dos bujes. Las carcazas no estan "destruidas" fuera de ese desgaste por girarse el eje estan buenas por ahi le sirven a alguien. Engranajes algunos hay, puede ser marcados o no pero el que no los tenga zafamarcem escribió:
Hola Maximo te mande mensaje privado. Espero que nos podamos contactar.
Contestado
Te dej las fotos aca. Si puedo tomar las medidas de una buena la relleno y freso sin problemas, pero no se la medida. El encastre del eje esta perfecto.marcem escribió:
