Bomba embrague GV info
Bueno , mi historia :-({|= hace tres meses decidi cambiar la bomba de embrague ya que tenia una pequeña perdida , voy a Nipon Parts y compro una de fundicion de algun pais de asia , el primer problema fue que el asiento de la pestaña no coincide bien ya que el que baja al bombin es mas reducido , lo solucione con un orrin , pero a los tres meses empezo a perder por el cilindro , ya habia observado que el liquido en el vaso estaba casi negro ( desgaste prematuro de cubetas )
Busco otra marca y en aluminio hay unas italianas , pero se dispararon a $ 1900 , estaban $ 1300
hace 10 dias , pero la lechuga tambien aumento :mrgreen:
Entonces descubri que hay una reparacion para bombas de GV que van perfectas son las de Izuzu , precio del kit $ 200 si el cilindro esta bien no duden en comprar este kit , solo hay que usar la seguer que trae el cilindro original ya que el que trae el kit no encastra perfecto
:B: :B: :B:
cabe88
Re: Bomba embrague GV info
Nota por cabe88 »
Genial, muy buen dato!! yo hace 6 meses la cambie por esa de marca italiana que no recuerdo muy bien como es y me dio buen resultado hasta ahora.
Germán de Junín (Bs As)
Grand Vitara 2.0 HDI - mod. 2003
Fernando72
Nota por Fernando72 »
barbudo escribió:Bueno , mi historia :-({|= hace tres meses decidi cambiar la bomba de embrague ya que tenia una pequeña perdida , voy a Nipon Parts y compro una de fundicion de algun pais de asia , el primer problema fue que el asiento de la pestaña no coincide bien ya que el que baja al bombin es mas reducido , lo solucione con un orrin , pero a los tres meses empezo a perder por el cilindro , ya habia observado que el liquido en el vaso estaba casi negro ( desgaste prematuro de cubetas )
:B: :B: :B:
Hola, yo en su momento consegui la reparacion de Toyota y tambien iba, lo q no m acuerdo es si era la corta o larga xq hay dos, las bombas segun un conocido que tiene casa de embragues tienen que ser de aluminio, a la 4Runner se la cambie hace poco y le puse una italiana, 600$.
:B: :B: :B:
De toyota es la larga , la medida es 5/8 " ( comparar el largo de la gastada )
Reitero , si tienen cuerpo de aluminio no gasten plata en una nueva , compren la reparacion y queda
perfecta , Les estoy cuidando el bolsillo :wink: no les den mas alimento a los buitres :cry:
:B: :B:
petro
Nota por petro »
Hola barbudo , buena info , yo la cambie hace unos meses y me guarde la original porque me dijo el mecánico que inclusive se puede encamisar con acero inoxidable y queda nueva , si hace fata alguna vez voy a probar :smt023
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
norbert0
Nota por norbert0 »
barbudo escribió:Reitero , si tienen cuerpo de aluminio no gasten plata en una nueva , compren la reparacion y queda
asi es !! yo hice eso, bah, lo hizo el mecanico, desarmo, y estaba el cuerpo impecable, asi que solamente compro el kit de reparacion ... y queda perfecto !
me comento justamente lo mismo, que eso seguro quedaba mejor que alguna bomba de dudosa calidad.
suzurg16
Nota por suzurg16 »
Buenas Tardes Barbudo podrias ampliar la info del kit de reparacion, a que modelo de isuzu corresponde, o codigo de parte, y por donde lo conseguiste, desde ya muchas gracias
norbert0
Nota por norbert0 »
suzurg16 escribió:Buenas Tardes Barbudo podrias ampliar la info del kit de reparacion, a que modelo de isuzu corresponde, o codigo de parte, y por donde lo conseguiste, desde ya muchas gracias
el de toyota va tambien, es 5/8 , igual lo mejor es desarmar, llevas las cubetas de muestra y listo ...
fredycp
Nota por fredycp »
Disculpa que utilice este post para pedir ayuda a mi problema; mi GV tiene un problema con el pedal de embrague duro, cuando el vehículo alcanza su temperatura normal el pedal se endurece aun mas, ya le cambien el kit de embrague y la bomba auxiliar de embrague.
Agradezco si alguien tiene alguna sugerencia para este problema..
suzurg16
Nota por suzurg16 »
fredycp escribió:Disculpa que utilice este post para pedir ayuda a mi problema; mi GV tiene un problema con el pedal de embrague duro, cuando el vehículo alcanza su temperatura normal el pedal se endurece aun mas, ya le cambien el kit de embrague y la bomba auxiliar de embrague.
Hola Fredycp nose si tambien tenes problema conponer los cambios, por ahi te sirve algo de lo que hablan aca viewtopic.php?f=38&t=63415&hilit=bombin
andrestkacz
Nota por andrestkacz »
hace una semana hice lo mismo, saque bomba y bombin y con ellos fui a la casa de freno y me vendieron solo las cubetas ya que los cilindros no tenian ni rayas, quedo de 10 y no gaste ni 100$ con liquido incluido, pero hay que revisar bien que no este rayado sino es peor el remedio que la enfermedad
jgolum
Nota por jgolum »
hola gente, perdón por la pregunta pero de mecánica poco y nada. En mi GV 2001 pierde el liquido por adentro del habitáculo. He tenido ganas de desarmarlo y ver si consigo los respuestos, la cuestión es si al volver a armar hay que purgar o se puga solo? en el caso de que haya que purgar lo, como se hace?
Muchas gracias
Jorge
jgolum escribió:hola gente, perdón por la pregunta pero de mecánica poco y nada. En mi GV 2001 pierde el liquido por adentro del habitáculo. He tenido ganas de desarmarlo y ver si consigo los respuestos, la cuestión es si al volver a armar hay que purgar o se puga solo? en el caso de que haya que purgar lo, como se hace?
Muchas gracias
Jorge
Hola Jorge , tenes que purgar , se necesitan dos personas , tambien podes solo con la ayuda de un palo
trabando el pedal cuando logras presion , pero es engorroso y lerdo :cry:
Al sacar la bomba y cambiarle el kid ( si el cilindro esta sano , generalmente esta bien en las de aluminio )
conectas todo previo llenado de la bomba y lo purgas del niple que sale de la bomba repetis algunas
veces hasta que toma presion y ya esta :magic: ( evitas tirarte abajo y purgar del bombin )
Suerte con la reparacion , :B: :B: :B:
frannna
Nota por frannna »
Muchachos, en mi caso también cometí el error de comprar bomba alternativa, duró 5 meses en los cuales tuve que purgar varias veces el sistema porque al mes ya perdía liquido. En este momento estoy andando casi sin embrague, estos diás voy a llevar las cubetas de la bomba original a una casa de frenos, comprar el kit o lo que realmente debería hacerse, asumir el error y comprar la bomba entera original.
En este caso es un repuesto que hay que conseguir original así uno se puede olvidar unos años del asunto.
