Hola soy poseedor de una vitara 96, tres puertas 1.6, desde el momento de la compra me falla, vas andando y de pronto se planta, se para, la dejas 2 minutos y sale como si nada, le hemos cambiado practicamente de todo, ah me olvidaba de comentar esta todo el tiempo prendido el check del tablero, puede ser que sea la computadora que este copiando la falla inicial y al no haber sido borrada la tira en cualquier momento? por que aparte no es siempre, puede andar todo un día bien y al otro falla todo el tiempo, espero ayuda, gracias
Sergio.
P.D nO ENCUENTRO EN BARILOCHE ALGUIEN QUE LE PUEDA ENTRAR A LA COMPU O QUE TENGA EL PROGRAMA
GRACIAS NUEVAMENTE Y ESPERO AYUDA
falla vitara 96
Re: falla vitara 96
Hola,no creo que encuentres a nadie que se pueda comunicar con la Vitara. Borrar las fallas es facil y no necesitas casi ninguna herramienta . Tendrias que cumplir con el siguiente requisito
viewtopic.php?f=1&t=61226
Despues volve por aca y te cuento como se borran los codigos de fallas.Salu2
- pancho1111
Re: falla vitara 96
Deberias presentarte en sociales,
y te comento que si la luz de falla está encendida, se pueden leer las fallas sin escaner..
Re: falla vitara 96
Hola Buenas Tardes, me podrías orientar por favor con mi vitara, muchas graciasmiguel f escribió:Hola,no creo que encuentres a nadie que se pueda comunicar con la Vitara. Borrar las fallas es facil y no necesitas casi ninguna herramienta . Tendrias que cumplir con el siguiente requisito
sergio
Re: falla vitara 96
Supongo que no es Sidekick ya que dijiste Vitara.La manera de borrar las fallas de la ECU es desconectando la bateria por un tiempo determinado que no lo se pero a mi con 30 minutos me fue suficiente. Si sigue teniendo la falla en algun momento se volvera a encender la luz Check engine.Sergio Morales escribió:Hola Buenas Tardes, me podrías orientar por favor con mi vitara, muchas graciasmiguel f escribió:Hola,no creo que encuentres a nadie que se pueda comunicar con la Vitara. Borrar las fallas es facil y no necesitas casi ninguna herramienta . Tendrias que cumplir con el siguiente requisito
sergio
El Vitara tiene un autodiagnostico que te dice cual es la falla.Busca en el foro y bajate los manuales de taller que dice como es el procedimiento.
Dicho esto a mi no me parece que se pare el motor por ese motivo.Tiene chispa cuando se para el motor? Presion de combustible?
Que fue lo que cambiaste?
Salu2
Re: falla vitara 96
Hola Buen Día, si mira tiene chispa, y le cambiamos, bomba de nafta, regulador de presión de nafta, bujias, cables, en el distribuidor se cambió rotor y algo más que no recuerdo, pero bueno voy a desconectar batería a ver que sucede
gracias
gracias
Re: falla vitara 96
Seguis sin presentarte ? Se que tu problema es mas importante que un post, pero por aca le damos importancia a esas tonteriasSergio Morales escribió:Hola Buen Día, si mira tiene chispa, y le cambiamos, bomba de nafta, regulador de presión de nafta, bujias, cables, en el distribuidor se cambió rotor y algo más que no recuerdo, pero bueno voy a desconectar batería a ver que sucede
gracias
- clarck
Re: falla vitara 96
probablemente tenes algun problema de cableado, yo haría lo siguiente, desconectas la bateria y probas, lo mas probable es que se vuelva a encender, mientras este encendida haces el auto diagnostico, este se hace puenteando los bornes de la ficha para para tal fin y te devuelve un código con parpadeos de la luz de check, bajate el manual y segui todo el procedimiento allí descripto. si con eso no te da una solución contundente casi seguro que es un cable que hace mal contacto, empeza a revisar todas las fichas, tuve un problema muy similar con sintoma idéntico y resulto un falso contacto en la ficha del distribuidor, la encontre de pedo tocando cosas para ver si arrancaba.
