Preparando en duraluminio el protector de ataque delantero
Bueno , sigo con ganas , :jump: :jump: este protector de ataque esta fabricado en duraaluminio de 1/4
( 6 M.M ) con esto logro quitar peso a la trompa y esteticamente queda mejor :wink:
El plegado de la parte delantera copia el angulo de ataque y lo hace mas robusto al conjunto ya que
asienta sobre la base del porta malacate
PD : #-o #-o Que caro sale el aluminio
:B: :B:
Re: Preparando en duraluminio el protector de ataque delante
=D> =D>
que bien va quedando.
muy caro sale? :-k
Rolo LP escribió:=D> =D>
muy caro sale? :-k
El aluminio vele unos cuantos mangos pero lo mas caro es la mano de obra del artista.Barbudo cobra sus obras de arte tan caro como Regazzoni. :sc45: :mrgreen:
muy caro sale? :-k
Comprarlo nuevo en casas de venta de aluminio $ 1000 sin plegar pero lo fui a buscar a cañuelas por un
dato que me dio mi buen amigo gabriel Rodriguez una chatarreria menos de la mitad :wink:
:B: :B:
muy caro sale? :-k
Sin mi firma :wink:
Mañana nos vemos :B: :B: Pone agua en la heladera :wink:
:B: :B:
carlosxterra
Nota por carlosxterra »
algunas fotelis colocado barba :mrgreen:
bien por el dato del amigo, no se si es muy caro... por la bandeja del malacate y los refuerzos todo en chapa gaste mil pesos...
carlosxterra escribió:algunas fotelis colocado barba :mrgreen:
Hola Carlos a tu pedido :wink:
Agregue un postizo en el medio que asienta en la bandeja y el aluminio plegado tal vez va en el frente
como un detalle muy sutil de terminacion :wink:
Mañana compro los tornillos de alta resistencia y lo dejo fijo ( dos en el puente de 12 m.m y tres adelante )
:B: :B:
HAL9000
Nota por HAL9000 »
=D> =D> =D> =D> =D> =D> :bia: :bia: :bia: :bia:
Fabian de GBA SUR
cabe88
Nota por cabe88 »
Muy bueno! Dónde compraste el aluminio?
Enviado desde mi S60 mediante Tapatalk
Germán de Junín (Bs As)
Grand Vitara 2.0 HDI - mod. 2003
cabe88 escribió:Muy bueno! Dónde compraste el aluminio?
Hola Cabe en una chatarreria de Cañuelas
:bia: :bia:
Bueno ahora ya esta listo , salvo que voy a cambiar los rodillos por un pasa cable boca de pez de aluminio
los tornillos que se ven en allen inoxidables y tal vez subir la patente para que no me corte la asimetria del
frente ( esto fue realizado con aluminio plegado de 1/4 6m.m para una mejor terminacion
Si alguien necesita algun asesoramiento , gustoso se lo doy :wink:
:bia: :bia:
Barbudo, comentame el cambio que pensás hacer de rodillos por boca de pez de aluminio es con cable de acero o vas a poner plasma?
Rolo LP escribió:Barbudo, comentame el cambio que pensás hacer de rodillos por boca de pez de aluminio es con cable de acero o vas a poner plasma?
Hola Rolo , todo un tema , no quiero poner cable de plasma ya que es voz populi que la vendo para comprar la de Dani y ya tiene este vehiculo demasiado dinero y esfuerzo para que cada dia este mejor
motivo el cual ya no tengo mas que hacerle :wink: salvo cambiar algunos tornillos del frente del bumper o realizarle unos laterales de aluminio al mismo
volviendo a tu pregunta lo ideal para mi utilizando cable de plasma es evitar friccion sobre una superficie estatica , en tal caso los rodillos irian bien , caso contrario al utilizar boca de pez la superficie de rozamiento tiene que estar muy pulida ( no suelen estarlo al comprarlo ) por lo tanto yo reduzco la friccion si utilizaria cable de plasma utilizando una polea de reenvio reduzco la velocidad a la mitad y seria directamente proporcional al calor generado , pero bueno , lo mio es un silogismo ( razonamiento deductivo ) que de las velocidades que trabaja un malacate tal vez no influyan , lo dejare con cable de acero y cuando compre el boca de pez , lo pulire bien para que no sufra el cable
:B: :B:
Te preguntaba porque leí sobre el cable de acero que se come la boca de pez de aluminio, hay muchos en internet recomendando rodillo con cable de acero y plasma con boca de pez. Por eso preguntaba.
Imagino que si el uso no es tanto la boca de pez no se vea afectada por el cable.
Por mi parte prefiero el rodillo aunque pesa mucho más que una boca de pez.
gabriel alfredo rodriguez
Hola yo quiero reemplazarla por la de fundicion que dicen que va con elcable de acero.
https://http2.mlstatic.com/boca-de-pez- ... 016-F.webp
gabriel alfredo rodriguez escribió:Hola yo quiero reemplazarla por la de fundicion que dicen que va con elcable de acero.
Buen dato gabi , este esta bueno , si bien los rodillos serian buenos , en mi caso quiero la boca de pez para que no sobresalga demasiado , como bien acota rolo que se gasta la de aluminio , es cierto ya que el cable de acero es mas duro que el aluminio y en caso de rozamiento ( friccion ) el mas duro prevalece
:B: :B: :B:
MauricioB
Nota por MauricioB »
Para cable de acero es mucho mejor los rodillos. Yo llevaba la boca de pez bajo la patente y sólo en travesía le ponía los rodillos, ya que sobresalen demasiado.
Lo usé muchos años así, y la boca de pez de fundición también se gasta (menos que la de aluminio) y lastima el cable. Hacete una boca con la misma distancia entre tornillos que los rodillos y podés tener siempre el malaco listo sin llamar la atención, y para travesias heavy, rodillos.
Ahora tengo cable de plasma con boca de aluminio, y no hace falta rodillos :wink: .
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
