El domingo estuve limpiando las opticas de mi GV. Estaban los acrilicos medios opacos y adentro tenia algo de tierra.
De paso aproveche para limpiar un poco la trompa, les dejo unas fotos !
(le puse ambar en las posiciones y de paso cambie todas las lamparas)
Asi estaban con 1 led y sucias
[img]http://i67.tinypic.com/1zz6veb.jpg[/img]
Un poco de pasta dental y cepillo para sacar el sarro, luego las limpie tanto por dentro como por fuera
[img]http://i66.tinypic.com/219x5vo.jpg[/img]
Comparativa
[img]http://i65.tinypic.com/b6aqa1.jpg[/img]
Resultado final
[img]http://i64.tinypic.com/2r3ed6s.jpg[/img]
Limpieza y pulido de opticas
Comparativa
Resultado final
Comparativa
Resultado final
Re: Limpieza y pulido de opticas
Buen post chelo! gracias x compartirlo!
Yo puli 2 veces ya con lijas al agua y la maquina..........con el tiempo se vuelven a opacar, nunca como cuando la compre que estaban muy opacadas. Ahora voy por la tercera vez a ver que pasa!
pablote25 escribió:Buen post chelo! gracias x compartirlo!
yo una vez puli con lija y no volvieron a quedar bien y por lo que he visto en diferentes DIY despues de lijar tenes que pasarle laca sino se opacan mas rapido. la laca los proteje
- 77natas77
En mi experiencia con pasta de dientes, autopolish, ciff o cualquier abrasivo cada 2 meses se mantiene bien. Sale un poco de sarro y quedan bastante bien.
Nunca me animé a pasarle lijas, supongo que si está bien hecho debe durar mucho mas que con productos de limpieza.
A donde me lleva la vida...
77natas77 escribió:En mi experiencia con pasta de dientes, autopolish, ciff o cualquier abrasivo cada 2 meses se mantiene bien. Sale un poco de sarro y quedan bastante bien.
Lo he hecho en un clio 2 y un s3, y le terminas sacando la laca al acrilico... lo vi como alterntiva en varios videos lo de la lija.
COmo tambien bicarbonato y limon, basicamente lo que hay que hacer como decis es sacarle el sarro y quedan bien!
Yo pensaba ponerle leds pero despues de esta limpieza quedaron de 10 iluminan muy bien y no encandilo a nadie
- 77natas77
Lo pensé también, ponerle LEDs. Pero hay unos muy baratos y otros muy caros. Y tooodos proclaman ser marca Cree (hay gato encerrado)
pude hablar con un vendedor que vendía leds con chip Philips (lumiled creo que es) y estaban a un precio intermedio. Me dijo que en lamparas H4 era importante que sean BiLed, para imitar el corte del haz de luz de las halógenas. Si tienen led de un solo lado entiendo que encandilan y que no se nota la diferencia entre baja y alta. (todo esto que te cuento es lo que leí x ahí, tomalo con pinzas)
Al final no compré led, le puse Osram Night Breaker unlimited (creo que estaban alrededor de 900 pesos) y estoy muy conforme. Veremos si duran o si se queman rápido. Por ahora llevo un par de meses sin problemas. (toco madera!)
