Engine flush plus
gsaieg
Engine flush plus
Nota por gsaieg »
Hola Gente como andan?? les hago una consulta, en noviembre tengo que hacerle el cambio de aceite a mi JIII (2,4) y estuve chuzmeando el tema aceites para salir del Elaion 5w-30 (F50E) y pasarme al Valvoline o Castrol de la misma consistencia...
También estaba analizando un poco el tema aditivos y me llamo la atención el Engine Flush Plus de Liqui Moly, que segun lo que pude leer por ahí limpia internamente el motor, cosa que me gustaría hacerle a mi JIII ya que tiene 119 mil Km.
La consulta que quería realizarles es si alguno ya lo probo? y si fue así como realizo el proceso y que mejoras noto.
Espero sus consejos
Re: Engine flush plus
No le ponga nada
gapbolson
Nota por gapbolson »
Como dijo tito , yo no le haria nada. Tuve la oportunidad de ver la distribución de mis fos ex jiii , atendidas en service oficial con elaion y viendo lo que deja adentro , no le pondria nada para aflojar y sacar barniz y barrito que tenian a pesar de tener menos de 80.000 kms una de ellas
mauriciogigena
Nota por mauriciogigena »
Buenas...por consejos no voy en buenos caminos, pero al menos en mi experiencia con la JIII cambié Elaion por Valvoline hace poco màs de 3000 km y noto menos rumoroso el motor. En cuanto a aditivos....tema complicado para nosotros los ignorantes, hay dos bibliotecas, por las dudas no le pongo nada, jajaja
mauriciogigena
Me olvidaba, por más que el uso "indicado" para los sintéticos sean de 15 mil km, yo a los 10 mil los cambio, prefiero cuidar el motor con un buen aceite y cambiado antes de cumplir su ciclo. No olvidar buenos filtros también...
https://www.youtube.com/watch?v=bbqBJtTRcp4
hay millones de videos en internet sobre el antes y despues de la aplicacion del limpiador.
¿Funciona? no lo se.
pero el aceite sale negro despues que se lo ponen.
Algo que no podemos negar es que la mugre esta, en mi cherokee al cambiar el reten de bancada tuve que bajar el carter... y estaba tremendo de sedimentos.
hugoruma
Nota por hugoruma »
Si anda todo bien... no innovar. Las cosas mágicas son para los magos
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
coincido con las opiniones vertidas, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno..
una basura aflojada puede tapar un agujerito clave, por ej los tensores de cadena de distrib. u otros..
Para limpiar si lo quieres hacer a pesar de todo, en mi opinion es mejor usar aceite para motores diesel (de la misma viscosidad que los que usas) dado la gran cantidad de detergentes y suspensores de suciedades que traen, y luego pasar otra vez a los normales para nafteros..
:jump: :B:
gsaieg escribió:les hago una consulta, en noviembre tengo que hacerle el cambio de aceite a mi JIII (2,4) y estuve chuzmeando el tema aceites para salir del Elaion 5w-30 (F50E) y pasarme al Valvoline o Castrol de la misma consistencia...
Espero sus consejos
Cuando hace los cambios de aceite, como sale? negro? Respuesta: si, baje el carter, limpielo
y si quiere agregue un limpiador y luego vuelva a cambiar el aceite.
Sale transparente, usado pero no negro, no haga nada.
El ejemplo de Rolo no lo tenga en cuenta, tiene una poronga de muchos años mas
que su JIII, ademas de ser motores de generaciones y diseños distintos.
Los fabricantes que mas recomiendan el uso de aditivos son los fabricantes de aditivos......
Si tiene un motor nuevo, que no tiene problemas, que no tiene sintomas de aceite/ circuito sucio
entonces no veo porque hacer nada.
El aceite de un nafta tiene que salir sucio, no digo que salga negro como el de un diésel pero algo mas oscuro de cuando entro es normal... si no sale sucio es porque los detergentes no están actuando.
No voy a hablar desde el desconocimiento técnico sobre el producto si funciona o no, pero vi muchos videos de aficionados o parecen ser aficionados en los cuales lo prueban y el aceite sale mas negro que el de muestra que sacan antes.
ojo no es un aditivo, es un limpiador, es como los detergentes que trae el aceite pero concentrado.
Se pone antes de hacer el cambio de aceite, sacas un poquito para realizar la comparación si querés y le hechas el limpiador, lo dejas 10 minutos regulando y vaciás.
En mi caso la limpieza la realice a lo tradicional, saque el cárter y lo lave. En algún lado debo tener las fotos del antes y después.
Distinto es algo como el PATRIOT o el molikote que son aditivos que modifican o agregan otras propiedades y los mismos se colocan junto con el aceite nuevo...
Ante la insistencia de Rolo voy a hacer incapie en que si no tienes sintomas
que lo ameriten no haga limpiezas quimicas de un motor nuevo.
Ni de videos de youtube, ni documentos biblicos, no lo haga.
No se si ahora quedo mas claro.
Si es bueno, o menos conflictivo, el comentario de bajar el carter
y limpiar, aunque no creo que a una JIII nueva y con los aceites correspondientes
le haga falta.
Rolo LP escribió:El aceite de un nafta tiene que salir sucio, no digo que salga negro como el de un diésel pero algo mas oscuro de cuando entro es normal... si no sale sucio es porque los detergentes no están actuando.
Gracias por la correccion, voy a modificar mi texto a tu idioma tecnico detallado,
igual creo que lo entendieron
Cuando hace los cambios de aceite, como sale? Mas oscuro? Respuesta: si, baje el carter, limpielo
y si quiere agregue el limpiador antes de cambiar el aceite.
Sale levemente mas sucio, como usado pero no mas oscuro, no haga nada.
El ejemplo de Rolo no lo tenga en cuenta, tiene una garompa de muchos años mas
Los fabricantes que mas recomiendan el uso de productos quimicos y
aditivos
son los fabricantes de productos quimicos y aditivos......
entonces no veo porque hacer nada, estoy seguro que estara usando un aceite de buena calidad,
sintetico. Ahora si esta usando aceite mineral o patito su problema es otro.
Si quiere limpiar si o si baje el carter.
miguel f
Nota por miguel f »
Yo solamente quisiera poner 2 fotos de un motor con 200000 km cuando saque la tapa de valvulas.
Cual seria la mugre que habria que limpiar?
miguel f escribió:Yo solamente quisiera poner 2 fotos de un motor con 200000 km cuando saque la tapa de valvulas.
Hola Miguel, ahí no hay mugre, habría que ver en el carter que tal esta, en mi caso no tenia mugre arriba pero abajo si.
Titoloco escribió:Ante la insistencia de Rolo
¿Cual insistencia?
miguel f
Nota por miguel f »
La parte del carter por suerte no hay fotos....esperemos que siga asi...
Salu2
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Si usas un buen aceite, lo cambias como corresponde y en los plazos indicados, no hace falta meterle nada para limpiar, el mismo aceite limpia el motor con el uso, los aceites modernos tienen aditivos detergentes que se encargan de limpiar y degradar barros que son eliminados en cada cambio, es por eso que el aceite sale con ese color cuando lo cambiamos.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
y???? que hizo???
Como le fue? cambio o no cambio? mejoro? fundio?
gsaieg
Nota por gsaieg »
No le puse... solo un cambio normal, pero cambie el aceite por TOTAL 5w40
