Estimados Coterraneos, compre hace unos 45 días mi tercer Suzuki Vitara, esta es una 2008 5P y le quiera hacer algunas cosas.
Entre ellas agregarle unos faroles que le compre a "PISQUION", unas bocinas alemanas de un MBenz 1955 que tenia hace unos años y los faros antinieblas que todavía no compre.
Para ello quiero pasar unos cables desde la consola hasta el vano motor. Hay algún lugar conocido por donde pasarlos?
Otra, como tengo que sacar la parrilla del frente, estuve observando un poco y veo que hay botones plásticos en la zona del radiador y alguno en los pasarruedas, Hay alguno mas?.
También quiero plotaerla hacerla algún dibujo/franja no se, algo, el color es gris plata tradicional de las suzukis.
Bueno espero no incomodarlos y que la estén pasando lindo
H
Pasar Cables desde la Consola al Vano Motor
La velocidad de la luz es mucho mayor que la del sonido. Por eso, algunas personas nos parecen brillantes, hasta que escuchamos lo que dicen.
Re: Pasar Cables desde la Consola al Vano Motor
Hola, cómo es 2008 imagino que es una jiii, si es así, yo pasé un cable por un tapón de goma que pasan cables por atrás de la guantera, un poco más arriba, y salen abajo/al costado de la batería
Para sacar la parilla tenés que sacar los clips del medio y está a presión , cuidado q está muy agarrada, quizás sea más seguro sacar todo el paragolpes, lleva más tiempo pero podes zafar de romper la parrilla
Un novato por estos pagos.
Gracias Katrazka!! No aclare que es una Grand Vitara JLX
- 77natas77
Me sumo al pedido de info.
Copensé! Los que pusieron luces en la baca también, por donde pasan los cables? Por el zócalo hacia atras y despues por el burlete del porton?
Desde ya, perdón si desvirtúo el post, me pareció buen dato ya que es todo mas o menos el mismo tema.
A donde me lleva la vida...
PabloGabriel
Para pasar cables al vano del motor tenes un tapon plastico cerca de la bomba de freno, si lo buscas desde el lado del motor es mas facil. Y después de pasar los cables tapalo con fastix.
- 77natas77
Groxo! Gracias.PabloGabriel escribió:Para pasar cables al vano del motor tenes un tapon plastico cerca de la bomba de freno, si lo buscas desde el lado del motor es mas facil. Y después de pasar los cables tapalo con fastix.
