alguno le puso a una sidekick led o xenon
beto63
Nota por beto63 »
alguno le puso a una sidekick led o xenón ??
es una lampara media rara, si hay algún dato de que ponerle les agradezco
Oscarn20
Re: alguno le puso a una sidekick led o xenon
Nota por Oscarn20 »
Hola tengo una sidekick del 1996 le puse hid xenon y funciona bien. no me a dado problemas
gapbolson
Nota por gapbolson »
Oscarn20 escribió:Hola tengo una sidekick del 1996 le puse hid xenon y funciona bien. no me a dado problemas
Vos no tenes problemas, el que viene de frente, si
ciberrey
Nota por ciberrey »
Yo llevo unas tuercas en la guantera para regalarles al paso a los usuarios de ese tipo de tecnología que vienen de frente en la ruta
Oscarn20
Nota por Oscarn20 »
Si es verdad, es un problema, pero de donde soy todo el mundo tiene ese tipo de tecnologia o una barra led arriba o donde sea, nadie controla eso aqui.
ciberrey
Nota por ciberrey »
Oscar. Fijate que cuando te anotaste en el foro las normas decían que tenías que presentarte antes de participar. Tomate el laburo de hacerlo así sabemos quien sos y que chata manejás
miguel f
Nota por miguel f »
beto63 escribió:alguno le puso a una sidekick led o xenón ??
La lampara que trae original es la 9004,en mercadolibre la conseguis en todas las variantes que mencionas
El kit de xenon tal vez tengas que colocar un relay adicional para las luces altas ya que la llave de luces del Sidekick maneja polaridad negativa y la señal para el guiño de alta del kit xenon es con positivo (por lo menos el que yo conozco).
Si le colocas las que trae de fabrica halogenas trata que sean 45/65w de potencia porque hay algunas mas potentes pero te van a quemar la llave de luces.
Salu2
beto63
Nota por beto63 »
Salu2
ok , gracias
Was
Nota por Was »
El trabajo correcto es ponerle las LUPAS a estas luces, de lo contrario molestas a los demas, estas en infracción, y es peligrosísimo para vos y los demás.
Walter
clarck
Nota por clarck »
Was escribió:El trabajo correcto es ponerle las LUPAS a estas luces, de lo contrario molestas a los demas, estas en infracción, y es peligrosísimo para vos y los demás.
lupas y cambiar los vidrios de las ópticas por lisos, con el vidrio facetado original aun teniendo la lupa se desparrama luz.
