amigos: Que me recomiendan poner como refrigerante?
Agua desmineralizada + cual recomiendan?
Como hago para sacar todo el liquido viejo y enjuagar?
cambio de refrigerante j3 2.4
- roberto otero
Roberto
- Vikingo_81
Re: cambio de refrigerante j3 2.4
Buenas, dentro de poco tengo que reemplazar el refrigerante de la camioneta y tengo en vista el Havoline de Chevron. Dura hasta 5 años o una cierta cantidad de kilómetros en teoría. Lo probaron hace poco en unos motores de carrera acá en villa (en banco de pruebas con todos los sensores) y se quedaron muy conformes.
Lo que hago yo es con el motor en caliente (después de 15 o 20 minutos de haberlo parado) sacar el refrigerante, colocar agua destilada sola, purgar y en marcha hasta que prenda el electro o acople el viscoso. Ahí, otra vez vaciar y repetir. Esto lo hago dos veces y después el refrigerante nuevo.
Así jamás tuve problemas..
Éxitos..
Éxitos..
- roberto otero
Vikingo_81 escribió:Buenas, dentro de poco tengo que reemplazar el refrigerante de la camioneta y tengo en vista el Havoline de Chevron. Dura hasta 5 años o una cierta cantidad de kilómetros en teoría. Lo probaron hace poco en unos motores de carrera acá en villa (en banco de pruebas con todos los sensores) y se quedaron muy conformes.
Éxitos..
Muchas gracias. Yo le iba a poner refrigerante marca Bosch por 3 años, pero si el Havoline es mejor, trato de conseguirlo.
Roberto
El de Zerex de Valvoline viene para vehiculos de origen asiaticos listo para usar,
Es de tipo organico larga duracion (5 años o 150mil km)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... atos-_JM#D[S:HOME,L:HISTORY,V:0]
slds
slds
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
