Regulación manual ópticos j3
el minuano
Nota por el minuano »
Buen día, no logró encontrar como regular en altura la luz corta de la j3, ya que no tiene regulador eléctrico,
Juanec_3
Re: Regulación manual ópticos j3
Nota por Juanec_3 »
el minuano escribió:Buen día, no logró encontrar como regular en altura la luz corta de la j3, ya que no tiene regulador eléctrico,
buen dia, no le vas a encontrar porque las luces en la grand vitara jiii se regulan de forma automatica con unos sensores que se encuentran en las parrillas izquierdas delantera y trasera.
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
Si tiene regulación, yo no tengo más la camioneta para sacarle una foto.
La regulación eléctrica lo que hace es mantenerla en nivel.
Hay un usuario que vende unas ópticas, tal vez pueda sacarle una foto de la parte trasera.
Éxitos.
Vikingo_81
Acá hay un tema al respecto, pero no sé si estan las fotos todavía..
viewtopic.php?f=37&t=63039&p=739194&hil ... as#p739194
Usen el buscador...
Juanec_3
Nota por Juanec_3 »
Genio, buenisimo el dato, medio me mareo porq cuando yo pregunte me dijeron que eran los sensores los que regulaban.
Desp voy a revisarlas bien a ver si puedo.
Gracias por enseñarnos!
Vikingo_81 escribió:Si tiene regulación, yo no tengo más la camioneta para sacarle una foto.
Éxitos.
Juanec_3
Nota por Juanec_3 »
Gracias por enseñarnos! :sc51:
Éxitos.
Vikingo_81
No enseño, ya que ni una foto pude subir :oops: , y el otro post ya estaba en el foro.
Yo las regulé en su momento pero no se me ocurrió sacar una foto ni hacer un tuto como sí se tomó el trabajo otro usuario ya que fue mientras controlaba fluidos y demás..
Éxitos..
el minuano
Muchas gracias, ya vi que tiene dos regulaciones por óptico, con llave 8 o con destornillador phillys, no se que hace cada uno, pero mañana voy a probar e intentar sacar fotos de los reguladores, [-o< [-o<
Vikingo_81
el minuano escribió:Muchas gracias, ya vi que tiene dos regulaciones por óptico, con llave 8 o con destornillador phillys, no se que hace cada uno, pero mañana voy a probar e intentar sacar fotos de los reguladores, [-o< [-o<
Con el Philips regulas altura (que es la que luego mantiene a nivel el sensor automático)
Y si bien yo sólo regulé altura, intuyo que como toda óptica, el hexágono de 8 debe ser para apertura lateral (mueve la óptica para el centro de la parrilla o para el lateral pero en forma semi-oblicua)
Éxitos y contanos cómo te fué..
el minuano
Bueno, hoy me arme de paciencia y regulé la altura de la luz corta derecha, (banquina), como dije tiene dos reguladores uno en el medio del óptico y otro hacia la derecha y se accede al él a través de un orificio ,a una rueda dentada que se regula con un destornillador phillips, girando hacia el lado del motor, sentido de las agujas del reloj sube el haz de luz
El otro regulador no lo toque pero supongo que regulará en forma horizontal, ambos tienen la opción de llave o tubo 8
Voy a ver si puedo subir fotos
el minuano
Hice lo mejor que pude con las fotos :crashpc: :crashpc: :wall: :wall:
