ruido distribucion ?
platense137
Nota por platense137 »
hola suzukeros, como les comente en otro mensaje le cambie las 2 correas ( poly v y la corta ) mas los 2 rodamientos porque el que me la vendio me dijo que los cambie y aparte se escuchaba un ruido , pero lo sigue haciendo es como un cric cric ese es el ruido en frio y en caliente ja ja ja no se como esplicarlo, el aceite que tiene el motor es shell semisintetico 10w40, ahora pregunto podra ser algun otro rodamiento ( alternador , bomba de agua u otra cosa) , el mecanico me dijo que le sonaba al estira cadena , en ese caso se puede cambiar solamente eso o todo el kit, la camioneta es gran vitara 2005 nafta con 153.000 km , el tema es encontrar ese ruido y que no empiecen a cambiar cosas porque si, ya que todo tiene su precio y en este momento no puedo gastar ni un mango de mas , si alguien puede saber o tener algun mecanico de confiasa aca en la plata se los agradesco , les mando un saludo .
andrestkacz
Re: ruido distribucion ?
Nota por andrestkacz »
mira aca:viewtopic.php?f=37&t=64027&hilit=ruido+en+la+cadena
tuve un problema similar 2 veces, no se si es lo tuyo porque no la escuche, pero mi consejo es desarma y si el tensor tiene rayado el vastago el mecanico se dara cuenta, y cambia ese solo, la cadena deberia durar unos 500.000 km, pero no ese tensor, pero solo pone original de indumotora que valdra unas 4 lucas, suerte :B:
miguel f
Nota por miguel f »
platense137 escribió:podra ser algun otro rodamiento ( alternador , bomba de agua u otra cosa) .
Podes soltar las correas y poner en marcha un par de minutos ,si sigue con el ruido ya descartas todos los elementos que desconectaste.Salu2
platense137
gracias andres pero me parece que es distinto porque no suena como un gasolero , el ruido es discontinuo no lo hace siempre , parece como que fuera otro rodamiento , aparte despues de que el mecanico cambio las correas y dos rodamientos lo hace mas seguido, lo que note anoche que cuando guarde la camioneta pise el freno y baja un poquito la intensidad de las luces ( no sera el alternador ? ), creo que voy a empezar por el alternador y si no es sigo por el consejo de miguel desconectar las correas y ver si sigue haciendo el ruido gracias y felices fiestas.
platense137
hola gente , alguien de la plata que me recomiende un mecanico de confianza para que escuche el ruido y no desarme por desarmar y gastar de mas , ya que la parte de distribucion son muy caros los repuestos ,saludos.
Sandor
Nota por Sandor »
que paso al final? pudiste resolverlo?
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001 Imagen- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
platense137
si lo resolvi sandor, la lleve a sportech ( taller oficial chevrolet y suzuki aca en la plata ) y lamentablemente para mi bolsillo tuvieron que cambiar la distribucion completa, aparte le repararon bomba de embrague y cambio de bombin mas aceite motul 6100 semisintetico, filtros, liquido hidraulico para el embrague , refrigerante y hasta el filtro de nafta que va abajo ( tenia el original , no lo habian cambiado nunca , todos repuestos originales suzuki ) lo que me dijeron por el poco kilometraje que tiene que la han andado con aceites pedorros por eso tenia desgastes en todas las piezas , saludos.
Sandor
Nota por Sandor »
Bueno ahora ya tenes todo nuevo asique tenes camioneta para rato, cuanto te salio todo?Saludos
platense137
todo 38.000 $ , pero quedo de 10 y como decis tengo camioneta para rato , calcula que le hago entre 10.000 y 12.000 km al año.
