Se puede elevar un poco la Jlll ?
- julio la luz
Hola amigos, estoy interesado en comprar una Jlll luego de vender mi Grand Vitara, pero me gustaría levantarla un poco como lo hice con mi GV ya que suelo ir a pescar a la laguna La salada y encontrarme con huellones que dejan otras camionetas de mayor despeje. Uds saben si se puede hacer eso en la Jlll ? gracias .-
Re: Se puede elevar un poco la Jlll ?
Hola, si se puede, hay mucha info en el foro, y de hecho el usuario Clay vende unos kits excelentes. Es necesario el kit, amortiguadores traseros nuevos, y alinear.
- julio la luz
Muchas gracias Ubuntu por los datos que me pasaste, saludos.-
se puede levantar la carrocería y luego poner unas ruedas mas grandes, sino te queda abajo a la misma altura.
también preocúpate mejor por chapones, que tiene los radiadores muy expuestos.
Tener que ser consciente que te sube el consumo, y que el vehiculo pasa a tener centro de gravedad mas alto, por ende menor estabilidad en maniobras bruscas
Hola Julio, para levantar no hay muchas opciones, si lo haces con tortas como te dicen, la altura varia pero no de acuerdo a lo que vos decis que necesitas porque la distancia al piso como te dice Lea sigue siendo la misma, para despegar mas los diferenciales del piso no queda otra que rodado mas alto, pero para eso necesitas "despegar" los guardabarros del rodado mas alto.
Siempre digo que uno tiene que hacer las cosas que le sirvan para una chata y no lo que queda lindo
Si vos pretendes despeje la levantaria y le pondria caucho con bastante talon, pero mas angosto para compensar la diferencia, no te va a quedar para ir por la ruta a 170 pero si te gusta el durazno bancate la peluza
- julio la luz
Muchas gracias por los consejos muchachos. Abrazo.-
