Ruido en suspensión delantera Jiii lado conductor
Buenas gente, a ver si puedo solucionar esto con la ayuda colectiva de los Suzukeros.
Tengo hace un tiempo un ruido en la suspensión delantera del lado del conductor, es como un golpeteo pero no fuerte sino como profundo, se siente en pozos o más aún si la calle tiene ondulaciones, básicamente cuando actúa la suspensión.
Buscando en este foro y en otros de afuera se mencionaba los bujes de la barra estabilizadora, los cambien y siguio, luego bieletas, y el ruido siguió, hoy cambié cazoletas, y el ruido sigue y creo que hasta hace más ruido ahora lo cual me desconcierta.
El ruido es como si el amortiguador no estuviera ajustado en la cazoleta y golpea, algo así.
La cremallera no tiene juego, al menos no visible o que se sienta al tacto.
Un novato por estos pagos.
Re: Ruido en suspensión delantera Jiii lado conductor
Hola, el ruido puede venir si es que cambiaste todo eso y no es, puede ser que haya tomado juego el ruleman que viene con la maza competo, fijate si la rueda no tiene un poco de juego como si estuviera floja la llanta , me explique ??Katrazka escribió:Buenas gente, a ver si puedo solucionar esto con la ayuda colectiva de los Suzukeros.
Consulta: donde conseguiste la cazoleta? tengo una jodida, gracias
Otro generador de ruido son los bujes de parrilla inferior , si te tiras lo podes ver bien, son muy blandos. Vienen con parrilla completa aunque yo compre el kit de superpro de color azul y quedo muy bien. Otra fuente de ruido puede ser el amortiguador aunque mas dificilKatrazka escribió:Buenas gente, a ver si puedo solucionar esto con la ayuda colectiva de los Suzukeros.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Gracias por responder, si me fijé y no tiene juego el ruleman, estaba pensando si puede ser el palier capaz?finer escribió:Hola, el ruido puede venir si es que cambiaste todo eso y no es, puede ser que haya tomado juego el ruleman que viene con la maza competo, fijate si la rueda no tiene un poco de juego como si estuviera floja la llanta , me explique ??Katrazka escribió:Buenas gente, a ver si puedo solucionar esto con la ayuda colectiva de los Suzukeros.
Gracias por responder, los bujes de parrilla tengo pensado cambiarlos pero por ahora no los consegui, pero también viendo que cambie varias cosas medio al pedo no sé si continuar gastando plata, tiempo y sacándole cosas originales que no eran.gapbolson escribió:Otro generador de ruido son los bujes de parrilla inferior , si te tiras lo podes ver bien, son muy blandos. Vienen con parrilla completa aunque yo compre el kit de superpro de color azul y quedo muy bien. Otra fuente de ruido puede ser el amortiguador aunque mas dificilKatrazka escribió:Buenas gente, a ver si puedo solucionar esto con la ayuda colectiva de los Suzukeros.
Pero si no encuentro que sea los cambiaré porque me rompe mucho las bolas escuchar ruidos que no deberían estar.
Espero que los amortiguadores no sean :s
Perdón me pase de largo esto, las cazoletas en "Pana" en Quilmes, las de Taiwan , las pague $650 c/u, un regalo, ya que más mismas me las ofrecieron $1490 en otro local de ramos mejia.Consulta: donde conseguiste la cazoleta? tengo una jodida, gracias
Las originales salen carísimas y no hay ahora en ningún lado.
Estoy cerca del lugar si querés un par avisame
Ah dale, cuando la mande a revisar y constatar que sea la cazoleta te aviso !!! Gracias !!!Katrazka escribió:Perdón me pase de largo esto, las cazoletas en "Pana" en Quilmes, las de Taiwan , las pague $650 c/u, un regalo, ya que más mismas me las ofrecieron $1490 en otro local de ramos mejia.Consulta: donde conseguiste la cazoleta? tengo una jodida, gracias
Dale, yo obviamente guarde las originales que a simple vista están bien y son mejores obviamente, pero ya tienen 8 años y 100000km
Hoy estuvimos revisando y notamos que la cremallera tiene juego el eje, hace ruido si le das juego al volante, y si empujas el eje hacia arriba deja de hacer ruido.
sobretodo si está toda hacia el lado del conductor
Buscando en internet encontré un vídeo de uno que le pasa lo mismo, es normal este ruido?
Le saque el fuelle del precio, y haciendo ese movimiento (del vídeo) ves como el eje se mueve un poco para arriba y abajo en la cremallera
[youtube]https://youtu.be/K3ztjTOlxMo[/youtube]
Precio significa precap ...
