Que medida de cubiertas aguanta el vitara 2005? Gen 2
z3rofucksgiven
Bueno, quiero cambiar neumáticos y quiero saber hasta que medida le hace, estaba pensando en unos 245/75 R16 ¿que dicen ustedes?
Re: Que medida de cubiertas aguanta el vitara 2005? Gen 2
Como va Enrique? espero que bien.
En esa medida, si con suerte te pasa los pasaruedas al colocarla, cuando dobles, directamente le vas a arrancar los overfenders!
Para colocar esa medida, tenes que levantarla, y no te aseguro que una 75 entre ok, porque la 245 ya es mas ancha que la 235, y en 75% de la pisada de 245, es bastante mas que la 60 o 70% de la 235.
Yo en tu pais vi vitaras y nomades con esas ruedas e incluso mas, pero estaban MUY levantadas.
Ademas en ese ancho de pisada, deberias poner un separador para sacar la rueda mas afuera, o cambiar llantas.
Ademas deberias ver el tipo de rueda. Si le pones BF goodrich, tienen mas taco y el talon sobre sale mas que cualquier otra at. Te puede tocar mas aun.
Usa el buscador y mira los largos debates que se han hecho la respecto.
De mas esta decir, que en esa medida, perdes algo de fuerza al partir. Yo tengo 235/70/16 y en viento en contra, afecta un poco te digo. con mar circunferencia de neumatico, puede que afecte mas, pero claro, queda muy linda y alta!
abrazo!
abrazo!
Lo ideal es no salir del 3% de la medida original.
Usa un conversor de medidas de cubiertas
Walter
