hola a todos quisiera saber si la grand vitara modelo 2001 tiene la luz de testigo en el tablero cuando el filtro de gas oil
tiene agua
luz testigo
Re: luz testigo
Creo que el tablero esta la luz indicadora, lo que tenes que ver es si estan las conecciones en o para el fitro trasero, en el caso de la mia que es 2006, tiene el fitro trasero pero no tiene las conexiones del sensor, de hecho desde que la tengo nunca nunca tuve problemas de agua en el filtro cada vez que los cambie
Fabian de GBA SUR
Re: luz testigo
gracia hal9000 pero yo tengo motor mazda y el filtro de gas oil tiene una conexion abajo del filtro y les puentie los cable pero no me acusa nada en el tablero
- pancho1111
Re: luz testigo
Abajo a la derecha en el tablero de instrumentos, deberia encenderse una luz testigo, (son como olitas) cuando el sensor de nivel de sedimentos en el filtro lo mande..willis escribió:hola a todos quisiera saber si la grand vitara modelo 2001 tiene la luz de testigo en el tablero cuando el filtro de gas oil
tiene agua
Re: luz testigo
[gracias pancho lo que pasa que siempre cargo buen gas oil y cada diez mil cambio todo por eso no debe apareser pero puentie los dos cable pero no marco nada capas que le falta la lampara
- pancho1111
Re: luz testigo
O esta quemada, fijate cuando la compras que hay de 5 y de 3 watts en ese tamaño, deberia ser de 3 watts, aqui muestran como se saca el tablero, por si nunca lo hiciste..=
http://98.130.36.34/forum/viewtopic.php?f=8&t=374
