Medidor nafta... consulta antes de meter mano
Buenas a todos. Tengo un problema con el medidor y no encontre nada parecido como para guiarme.
La cuestion es que lleno el tanque y la aguja me marca tanque lleno.
Ahora uso la vitara unos cuantos kms y la aguja va bajando normalmente y llega hadta abajo. Pero la cosa es que cuando voy a cargar gasoil lo vuelvo a llenar y me carga solo 30 litros. Que coinciden con el consumo que vengo teniendo en base a los kms que hago.
Bueno dado el caso.... por donde me recomiendan arrancar?
Es una vitara 1997 2.0 td motor nazda.
Saludos y gracias!!!
Enviado desde mi SM-G530H mediante Tapatalk
Re: Medidor nafta... consulta antes de meter mano
revisa los cables de toda la instalacion, que no este teniendo alguna fuga de masa
Tu problema es que le queres poner nafta a un diesel, jajaAlexisy escribió:Buenas a todos. Tengo un problema con el medidor y no encontre nada parecido como para guiarme.
Fuera de broma, cual es la capacidad de carga del tanque ese? Hay veces que los medidores en la parte central del tanque bajan mas lento hasta la reserva que comienza a bajar mas lento. No comozco el formato de dicho tanque, es solo hipotesis
Carga 50 litros. Pero es algo que comenzo a pasar ahora. Hasta hace poco andaba bien.gapbolson escribió:Tu problema es que le queres poner nafta a un diesel, jajaAlexisy escribió:Buenas a todos. Tengo un problema con el medidor y no encontre nada parecido como para guiarme.
Si. Tenes idea por donde pasan los cables? O por donde salen del tanque. Oor que no los pude encontrar.leagz escribió:revisa los cables de toda la instalacion, que no este teniendo alguna fuga de masa
- juanmdemarco
Justo gapbolson me ganó de mano.. iba a decirte que el problema era que usabas medidor de nafta para medir gasoil pero era broma jaja
Se me ocurre que cuando la aguja marca vacío en realidad aún tenés bastante combustible en el tanque con lo que estaría fallando posiblemente el flotante pero si alguno en el club tiene la posta de lo que podría ser mejor.
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- 77natas77
Coincido, suena a que el flotante no marca bien.juanmdemarco escribió:Justo gapbolson me ganó de mano.. iba a decirte que el problema era que usabas medidor de nafta para medir gasoil pero era broma jaja
Revisaría eso.
A donde me lleva la vida...
Hice una prueba que creo confirma que el flotante. Sacudo la vita lateralmente y la aguja atina a subir....77natas77 escribió:Coincido, suena a que el flotante no marca bien.juanmdemarco escribió:Justo gapbolson me ganó de mano.. iba a decirte que el problema era que usabas medidor de nafta para medir gasoil pero era broma jaja
Revisaría eso.
Gente. Para cerrar el tema recién este fin de semana que paso pide desarmar el tanque.
La buena noticia es que increíblemente estaba impecable por dentro. Y efectivamente el problema de la aguja en el tablero era que la chapita que mueve el flotante que hace presión sobre el potenciometro para mandar la señal de voltaje al tablero no estaba haciendo la presión suficiente.
Lije un poco para sacar sociedades mínimas la toeci un poco con la mano lo probé y quedo perfecto. Así que por suerte ahora vuelvo a saber cuanto diesel tengo.
Gracias por todos los aportes.
Enviado desde mi SM-G925T mediante Tapatalk
