Proximo viaje a Bariloche....donde puedo hacer noche?
asco45
Nota por asco45 »
Buenas!!!!
Estoy pensando ir a Bariloche en Julio y revisando posts anteriores ya tengo las rutas masomenos definidas, segun una sugerencia de Dany14, donde paso por Casa de Piedra, parece ser la mas interesante....pero...evidentemente tengo que hacer noche sea cual sea la ruta...donde me recomiendan hacerla y que hospedaje pueden recomendarme segun sus experiencias???
Por que ruta pensas ir???
A que hora salis,a que velocidad viajas y cuanto tiempo estas dispuesto a manejar???
Yo en particular le pegaria derecho hasta piedra del aguila, saliendo bien temprano de aca y teniendo mucho cuidado al dia siguiente. De Piedra pa Bariloche tenes que tener en cuenta la posicion del sol por el HIELO!!!!!
Alegv
Nota por Alegv »
Saliendo a la mañana temprano, dormiría en Neuquen (algo más de 1000 kms) y te quedan cerca de 700 para el otro día.
Saliendo a la tarde despues de laburar, dormiría en Santa Rosa (600 kms) y te quedan 1200 para el otro día.
Alegv
Mitsubishi L200 Outdoor 2007
Honda Foreman 500 S 2006
Can Am 650 XTP 2008
Si dormís en Santa Rosa, el hotel del ACA que está frente al casino es EXCELENTE !
Tenés que reservar con bastante anticipación porque se llena
Sino podes seguir hasta Neuquen o parar un poco antes en Cipoletti o irte hasta Piedra del Aguila como dijo Ale
jose u
Nota por jose u »
En los viajes a Bariloche, que paro a dormir, a la ida lo hago en arroyito, ( 50 Km pasando neuquen) y al la vuelta en el Aca de Santa rosa.
Jose
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Coincido 100% con José.
En invierno hay que tener cuidado al hacerlo de un tirón, porque la ultima parte (Piedra del Aguila en adelante) ya te agarra la noche y es peligroso por el hielo.
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
En Piedra del Aguila, Ruca Cuyén.
Está a 50 metros de la ruta. Es una hostería tipo cabaña muy buena.
asco45
Nota por asco45 »
Muchisimas gracias!!! Ahora ya tengo un panorama mucho mas claro, mi idea es salir un sabado bien temprano, y por lo que estoy leyendo lo mejor es llegar hasta Neuquen masomenos...
Jose...en arroyito donde decis parar, es un hotel? como se llama?
El tema es que quiza en un lugar mas grande haya mas opciones por si no hay habitaciones disponibles..
Alegv
Nota por Alegv »
En Santa Rosa, además del ACA, que esta frente al Casino, tenes el Lihuel Calel.
En Neuquen tenés a la salida, antes de Plottier, el del Aeropuerto (que era un Holiday INN, muy bueno)
En todos los casos te conviene hacer reserva previa, tanto a la ida como a la vuelta, ya que como son paso obligado para la ruta de la nieve, se llenan.
Alegv
Can Am 650 XTP 2008
jose u
Nota por jose u »
el de arroyito es un hotel, se llama Hotel Arroyito , el tel es 0299 490 2020
Ruta 22 Km 1267
José
María
Nota por María »
Si llegan a Santa Rosa y no encuentran lugar, pueden continuar hasta General Acha (una horita más de viaje) e ingresar al pueblo,pasar la rotonda y darán con un lindo residencial con cocheras y todo.También les recomiendo cargar combustible en la Estación (YPF)que queda desde ahí unas dos cuadras.Al ser "la del pueblo"(se conocen todos),cuidan el combustible.Las de la Ruta no son tan confiables.Tengan cuidado, pues pasando Acha,ya no hay hoteles hasta Gral.Roca o 25 de Mayo.Les Saludo.
asco45
Nota por asco45 »
bueno , el viaje ya practicamente es un hecho, tengo reserva en el hotel de Santa Rosa, ya que no puedo salir tan temprano por cuestiones de laburo....entonces la gran pregunta es la siguiente:
Voy por Chacharramendi o por la 152?
escuche diversas opiniones.... pero no hay un opinion tajante de una sobre otra opcion....esta tan hecha bolsa la 152? es mas pintoresca? por otro lado, ahorro horas de viaje haciendo la ruta del desierto ya que podria ir a mas velocidad?
todavia no me decido...me ayudan?
Gracias!!
Nach_onlyone
De la 152 no opino porque nunca la agarré, pero en mi caso prefiero ir via Chacharramendi para evitar el tramo Gral Roca-Neuquen de la ruta 22.
Lo que no sé si estará abierto es el puente de una mano de Barda del Medio. En enero estaba clausurado y obligaba a hacer un rodeo por Cinco Saltos, que no estaba señalizado y por mas GPS que tenía, me perdí y perdí (valga la redundancia) mas de una hora .... :evil:
Slds,
nacho.-
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Si querés hacer algo de aventura, visitá la estancia El Desafío.
Es un lugar espectacular para las chatas.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
hfrata
Nota por hfrata »
Hola Asco45, cuando termina la ruta del desierto hay un lugar para dormir sobre la ruta que si no me equivoco es del aca de 25 de mayo(900 km. aprox. + o - mitad de camino), ademas no te desvias nada para seguir viaje ni bien te levantas. tene en cuenta que para entrar a neuquen perdes mucho tiempo ya que tenes que entrar unos cuantos km(no recuerdo si eran 30 + o-) y volver a salir por el mismo lugar. de todas maneras es un buen lugar. yo pare ahi en algo que se llamaba la posada del ingles o parecido.
si salis tarde de bs. as tene en cuenta que la ruta del desierto es muy monotona para la noche, osea mejor santa rosa o mejor aun gral acha que es donde empieza la R de Desierto. yo sali una vez a las 15 mas o menos y llegue a la 1 de la matina al fin del desierto y dormi en ese lugar(creo 25 de mayo). de ahi a la zona de hielo llegas al medio dia aprox. depende a que hora salis.
suerte con el viaje y aprovecha para anotar estados de rutas y demas para contarnos por si nos sirve.
un dato, desde cordoba y pringles(cap.) hasta gral acha hay 735 km. llendo por ruta 5 hasta santa rosa, ahi a la izquierda unos 70 km. y luego a la derecha hacia la R del desierto. espero te sirva para preparar el trayecto.
Si no es por agua, Será por tierra!!!
asco45
Nota por asco45 »
Osvaldo Fá escribió:Si querés hacer algo de aventura, visitá la estancia El Desafío.
Che ... y donde queda esa estancia...ya me dio curiosidad.......!!!
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Hola asco45
Cuantos son ustedes?
Cuando tenes pensado viajar?
Yo salgo (de conseguir algun lugar ya que hice mas de 25 consultas y esta todo hasta las manos), el sabado 21/07 y regreso el 30/07
Yo estaba en el calculo de entre 170 y 200 pesos la cabaña o bungalows para 4PAX, pero esta todo colmado, y otra fecha no puedo por el tema del colegio de mi hijo.
Nosotros somos mi esposa, mi hijo 15 años y un compañero del colegio (esto de ser hijo unico tenes colitas siempre) y yo, o sea 4.-
Un Abrazo
asco45
Nota por asco45 »
María escribió:Si llegan a Santa Rosa y no encuentran lugar, pueden continuar hasta General Acha (una horita más de viaje) e ingresar al pueblo,pasar la rotonda y darán con un lindo residencial con cocheras y todo.
Te acordas el nombre del residencial? asi ya voy llamando y reservo...
Grand_Vitara-Rob
Bueno
Ya alquile un bungalow al 3200 de Bustillo, frente a Club Nautico Bariloche, Barrio Melipal, está a 3 kilómetros del centro, a 8 kilómetros del Cerro Catedral. :mrgreen:
Voy desde el 21/7 al 4/8. Me estire una semana mas :) :jump: :jump:
