Espejos eléctricos no funcionan
Hola gente cómo están. Es la primera vez que consulto en el foro. Tengo una Vitara jlx modelo 95 y tengo problemas con los espejos eléctricos. Desarme la ficha de ambos espejos y no me llega tensión a los motores. Revise la tecla de comando y parece estar bien pero tampoco tengo tensión respecto a masa en ninguno de los cables. Alguien sabe si hay un fusible especial para los espejos? El resto funciona todo. Alguien tendrá un plano eléctrico?
Desde ya les agradezco a todos por la ayuda.
Ignacio
Ignacio
- pancho1111
Re: Espejos eléctricos no funcionan
aqui=
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/vit_manuals.html
este=
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/99500_60A10.pdf
en la pagina 8-40 espejos
y en la numero 833 todos los cables..
este=
pancho1111 escribió:aqui=
este=
Muchísimas gracias!!!!!
Lo voy a revisar y les comento.
Ignacio
Ignacio
Naco_78 escribió:pancho1111 escribió:aqui=
este=
Finalmente el problema era una pista de cobre interna en la llave de comando de los espejos. justo la pista que estaba abierta era la que enviaba los 12 v a los motores.
Ignacio
Ignacio
Si la pista se fundio, puede ser que haya hecho de fusible, si es solo degaste, no es tanto problema.Finalmente el problema era una pista de cobre interna en la llave de comando de los espejos. justo la pista que estaba abierta era la que enviaba los 12 v a los motores.
Fabian de GBA SUR
- 77natas77
Gracias por compartir la solución.
Muchos se registran y cuando solucionan su problema se borran.
A donde me lleva la vida...
De nada 77natas77.
Aprovecho el foro para consultarles si alguno también tiene el manual completo de una gran vitara 1.6 3puertas modelo 2007. El manual de service, el que tiene la descripción de todas las partes mecánicas y eléctricas de la camioneta.
Les consulto porque en internet veo varios pero no se realmente cual es. Algunos hacen referencia a JB416, JB419, SQ416, etc. No se si esto tiene que ver con el numero de chasis o a que hace referencia.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Ignacio
Ignacio
- 77natas77
Ese código entiendo que tiene que ver con el motor, y no con el chasis. Pero no estoy seguro.Naco_78 escribió:De nada 77natas77.
Gracias a todos.
Es esta a chata que tenes?
https://suzuki.7zap.com/en/grand+vitara/51216-2007/
Fijate si es ese el motor, en la sección ENGINE.
El manual por ahi lo podes encontrar en la sección de manuales del foro:
viewforum.php?f=45
- pancho1111
Tenes razon en lo que decis, esos codigos que mencionas son el modelo de chassis, de alli se derivan los repuestos, manuales, etc..Naco_78 escribió:..para consultarles si alguno también tiene el manual completo de una gran vitara 1.6 3puertas modelo 2007. El manual de service, el que tiene la descripción de todas las partes mecánicas y eléctricas de la camioneta. Les consulto porque en internet veo varios pero no se realmente cual es. Algunos hacen referencia a JB416, JB419, SQ416, etc. No se si esto tiene que ver con el numero de chasis o a que hace referencia. .
Lo otro, como decir la denominacion comercial, no define nada tecnicamente:"gran vitara 1.6 3puertas modelo 2007"
Todo depende en que pais se fabricó, y hacia que mercado fue dirigido, pueden ser hechos en japon, exportado a Nigeria, y ser muy diferente a uno exportado a California..
Para saber el modelo de chasis se debe introducir el numero de chasis (VIN) en el soft EPC de catalogo de suzuki. Luego ese modelo debes recordarlo para buscar por tu cuenta repuestos, etc..
Si el chasis tiene numero de chevrolet (comienzan con 8A) no se puede usar en el EPC de suzuki..
Si, en mi caso el número de chasis arranca con 8AKxxxx. En ese caso donde puedo ver a que modelo corresponde?
Gracias. Saludos.
Gracias. Saludos.
Ignacio
Ignacio
