Busqueda de talleres
Hola gente soy Ricardo de zona sur y necesito saber de algun taller de suzuki porque no encuentro un mecanico confiable y que de con el problema , agradeceria la informacion ,muchas gracias.
Re: Busqueda de talleres
Hola Ricardo, como es tu segundo mensaje, supongo que el primero fue la presentacion en sociales. Como para darte una mejor orientacion, estaria bueno que nos comentes cual es el problema, de que vehiculo se trata y un poco mas acotada la zona de ubicacion, saludos
Fabian de GBA SUR
Hola si les comento tengo una suzuki vitara 1998 ,intercooler,2.0 turbo'diesel. Y se me quedo el reloj de combustible arriba como si estuviera lleno y nunca bajo,hasta ahora ningun taller quiso repararlo. Otro problema fue el cuenta vueltas tambien dejo de funcionar cuando la saque del taller que me estafo, no volvi mas y es por eso ahora viendo como esta quiero repararle pequeños detalles de chapa y de la pintura tambien
No se si pudiste solucionar los problemas que mencionas pero el mecanico al que voy y me saco de apuros con la HDI, me reparo un problema con el flotante del tanque ( bajo el tanque y reparo el sistema dl flotante porque no se conseguia) lo del cuenta vueltas puede ser un sensor desconectado o algo asi, si queres te paso el telefonoRicardo63 escribió:Hola si les comento tengo una suzuki vitara 1998 ,intercooler,2.0 turbo'diesel. Y se me quedo el reloj de combustible arriba como si estuviera lleno y nunca bajo,hasta ahora ningun taller quiso repararlo. Otro problema fue el cuenta vueltas tambien dejo de funcionar cuando la saque del taller que me estafo, no volvi mas y es por eso ahora viendo como esta quiero repararle pequeños detalles de chapa y de la pintura tambien
Fabian de GBA SUR
