Como va grupo. Soy reciente comprador de una GV 3 Puertas 1.6 2003 y me encontré con un problema que lo vi una vez que ya tenia la camioneta con migo.
el problema es que en el diferencial delantero, del lado derecho, pareciera como que se zafo el seguro de la homocinetica y quedo todo colgando, valla uno a saber desde cuando hace que esta así. Obviamente que perdió todo el aceite del diferencial y lo peor de todo es que, (ahora esta en el mecánico la camioneta) me dice el mecánico que se deformo el alojamiento del seguro en el diferencial por el rose de eje sobre el cuero del diferencial. Yo todavía no la vi en el elevador como para ver realmente que pasa. Necesitaría algunos consejos o experiencia vividas con algún problema parecido. Saludos
Diferencial delantero GV 3 Puertas 1.6
goncholandia
Re: Diferencial delantero GV 3 Puertas 1.6
Deberias pasar por sociales y presentarte. Es costumbre del forogoncholandia escribió:Como va grupo. Soy reciente comprador de una GV 3 Puertas 1.6 2003 y me encontré con un problema que lo vi una vez que ya tenia la camioneta con migo.
goncholandia
Ya tengo todo desarmado en el mecánico. Esta todo el diferencial bastante mal herido. Tengo que cambiar todos los rodamientos y los dientes del piñon y la corona tienen bastante rebaba por el uso sin lubricacion. El mecanico me recomendo embujar el alojamiento con bronce donde va el reten del cuerpo del diferencial del lado derecho ya que esta deformado. No se que puede lldgar a hacer al respecto. Que opiniones me pueden dar?????
- pancho1111
Me parece que para dar opinion sin verlo, y sin una foto del lugar gastado, no se puede decir mucho..
deberias saber las cantidades de dientes, y buscar alguno usado en buen estado si los numeros son muyyy altos..
Un poco mas abajo de este subforo está el subforo de las GV, alli podrias poner los mensajes de mecanica de la GV..
Salud!
Salud!
- pancho1111
Me habia olvidado mencionar este tema no menor para tu falla, que podes solucionar ahora si armas de vuelta todo ok..
http://98.130.36.34/forum/viewtopic.php?f=8&t=1058
el plano del buje está en este foro tambien..
