josemadryn escribió:buenas noches, tenes el espejo del lado del acompañante, es electrico de 3 pines, graciasbrnbrn escribió:Estimados Suzukeros,
Pongo en venta algunos repuestos para GV nafta 2001 automática.
Tiene baja definitiva, 04 y todos los papeles en regla (no está de más aclarar).
Básicamente están todas las piezas habituales del modelo, con excepción de la parte frontal central, la cual fue reemplazada por un poste (si están las ópticas).
Acá algunas de las piezas relevadas hasta el momento y su precio:
Tablero de instrumentos 2000
Comando levanta vidrios 800
Comando levanta vidrios simple 500
Puntera de paragolpes 700
Moldura guardabarros 500
Moldura de puerta delantera 2000
Moldura de puerta trasera 1500
Airbag 3000
Tapa de barral portaequipaje 2000
Óptica delantera derecho 1500
Óptica delantera izquierda reparada 750
Luz trasera 1000
Diferencial trasero completo 7500
Asiento delantero 1000
Por el momento, este es el único lugar donde se publica, en caso de publicar en otro lado el precio será mayor.
A pedido podemos subir fotos de las piezas que quieran conocer.
Cualquier duda o consulta quedo a disposición.
Bernardo
Desarme GV, Repuestos Varios
				raulmartin
bernardo necesitaria si tienes la tapa de nafta granvitara
Re: bernardo necesitaria si tienes la tapa de nafta granvita
raulmartin escribió:josemadryn escribió:buenas noches, tenes el espejo del lado del acompañante, es electrico de 3 pines, graciasbrnbrn escribió:Estimados Suzukeros,
Airbag 3000
Luz trasera 1000
Bernardo
Hola, ya se fueron los espejos,
Bernardo
Re: Desarme GV, Repuestos Varios
Hola buenas tardes quería saber si te quedan los pasa ruedas plásticos delanteros
Me explico los plásticos que van adentro del guardabarros
EL DIPA
Hola, quedo sólo el trasero izquierdo.JORGE.D.P escribió:Hola buenas tardes quería saber si te quedan los pasa ruedas plásticos delanteros
Bernardo
hola tenes la tapa de chapa del tanque de nafta ?
Hola, ya se vendió!!beto63 escribió:hola tenes la tapa de chapa del tanque de nafta ?
Bernardo
				franfico
hola! tenes la optica trasera lado del conductor? es la del acrilico transparente?
							Suzuki Grand Vitara '07
*suplementos Clay® +5cm
*BF Goodrich® MudTerrain 235 70 r16
*protector de bajos LCG4x4®
Hola,franfico escribió:hola! tenes la optica trasera lado del conductor? es la del acrilico transparente?
Se vendieron las opticas traseras.
Bernardo
Tenes la puntera del paragolpe delantero lado conductor y q color es ? Gracias
Hola Leandro,Leandro13 escribió:Tenes la puntera del paragolpe delantero lado conductor y q color es ? Gracias
Las punteras delanteras ya se fueron.
Bernardo
				Danielito MDQ
Buen dìa! por casualidad tendrás el Deposito de Agua???
				abuelojuan
Bernardo, buenas noches.
¿Te queda el cable espiral que controla airbag y bocina, que va en el volante?
También tengo una GV automática, pero 2002.
Abuelojuan
Abuelojuan
Hola, tengo el del refrigerante y el del agua para el limpia-parabrisas, cual necesitas?Danielito MDQ escribió:Buen dìa! por casualidad tendrás el Deposito de Agua???
Bernardo
Hola Abuelojuan,abuelojuan escribió:Bernardo, buenas noches.
Abuelojuan
Ya se fue el cable espiral....
Bernardo
				javocam
Hola, criket lo tenes? Tengo una j3 2008 y lo unico que traia el la llave para sacar las tuercas, estoy tratando de conseguir lo que me falta. Gracias!
Hola,javocam escribió:Hola, criket lo tenes? Tengo una j3 2008 y lo único que traía el la llave para sacar las tuercas, estoy tratando de conseguir lo que me falta. Gracias!
Lamentablemente no tengo el criket.
Bernardo
Hola. Tenes caja reductora y cubos?
Enviado desde mi SM-G532M mediante Tapatalk
Hola,Alexisy escribió:Hola. Tenes caja reductora y cubos?
Queda la reductora y los cubos originales de la GV (cubos fijos).
Bernardo
				abuelojuan
brnbrn escribió:Hola Abuelojuan,abuelojuan escribió:Bernardo, buenas noches.
Abuelojuan
Bernardo
Muchas gracias igual.
Juan
				javocam
Gracias!brnbrn escribió:Hola,javocam escribió:Hola, criket lo tenes? Tengo una j3 2008 y lo único que traía el la llave para sacar las tuercas, estoy tratando de conseguir lo que me falta. Gracias!
Bernardo
Tambien estoy buscando el cajon que va debajo del asiento del acompañante, descubri que viene pero me fije y no lo tenie, vos lo tendras?
Gracias nuevamente!!
Hola, no tengo el cajón, pero contactalo a Hugoogon acá en el foro, tiene publicado uno y siempre tiene muy buenas cosas!!!javocam escribió:Gracias!brnbrn escribió:Hola,javocam escribió:Hola, criket lo tenes? Tengo una j3 2008 y lo único que traía el la llave para sacar las tuercas, estoy tratando de conseguir lo que me falta. Gracias!
Bernardo
				javocam
Gracias!brnbrn escribió: Hola, no tengo el cajón, pero contactalo a Hugoogon acá en el foro, tiene publicado uno y siempre tiene muy buenas cosas!!!
				Danielito MDQ
Hola! El de refrigeración!!! Ahí te escribo por MP así coordinamosbrnbrn escribió:Hola, tengo el del refrigerante y el del agua para el limpia-parabrisas, cual necesitas?Danielito MDQ escribió:Buen dìa! por casualidad tendrás el Deposito de Agua???
Bernardo
				Danielito MDQ
Te dejo mi mail porque no me deja mandarte MP. Por favor escribirme ya que lo necesito.brnbrn escribió:Hola, tengo el del refrigerante y el del agua para el limpia-parabrisas, cual necesitas?Danielito MDQ escribió:Buen dìa! por casualidad tendrás el Deposito de Agua???
Bernardo
Danielzivkovich@gmail.com
- alejandroo
Buenas, tendrás el sensor de velocidad q va atornillado en la reductora al lado de la salida del cardan trasero?
Muchas gracias
Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
						Muchas gracias
Hola Alejandro,alejandroo escribió:Buenas, tendrás el sensor de velocidad q va atornillado en la reductora al lado de la salida del cardan trasero?
Muchas gracias
Si tengo el sensor, es de una J20A Automatica, deberia servirte, a lo sumo deberas cambiar el engranaje.
Bernardo
