Hola Muchachos.
Tengo una Grand Vitara 2009. 5 ptas Nafta. Les comento lo que me paso asi me ayudan.
Fui a hacer la VTV y estaban todo perfecto, menos:
DIREC/TREN DEL. – CAJA DE DIRECCION CON JUEGO O DESGASTE EN CAJA DE DIRECCION.
Por lo que averigue es LA CREMALLERA. Ahora bien la lleve a un taller aca en MDP y hace 20 dias que la tienen parada y desarmada porque dicen que no consiguen el repuesto.
Alguien sabe quién la pueda vender??? Mi tallerista dice que busco aca en MDP, Tandil, necochea y dolores y nadie la tiene. Ni siquiera una usada en un desarmadero.
Tengo ganas de comprarme una BASUKA y reventar el taller y el dueño y todos los que laburan ahí.
CREMALLERA AYUDA
ramiro1977
Re: CREMALLERA AYUDA
Por lo gral se desarma y se le hacen las reparaciones del sinfin y se cambian los retenes, a menos que este muy destruida. Fijate el googleo esteramiro1977 escribió:Hola Muchachos.
https://www.google.com.ar/search?q=repa ... ent=safari
http://www.hidraulicamdp.com/
http://webmdp.com/tallerdehidraulica/
https://www.telexplorer.com.ar/Hidrauli ... -del-plata
Buenos días!
Para que la cremallera afecte dirección o se jodieron los muñequines de la cremallera o son los terminales y eso es muy común y le van muchos similares y los precios rondan los $10 americanos.
El tema de retenes provoca fugas y lo notas por que disminuye el nivel en el depósito, y esas fugas no causan juego o movimientos en la dirección pero lo de muñequines y terminales eso si, puedes embancar el auto de un lado y notarás un ligero movimiento de cabeceo si tomas con ambas manos la llanta y la sacudes hacia varios lados. También girar todo a la derecha por ejemplo, siempre levantando con un gato el vehículo y sacudes la llanta sujetándola con ambas manos y si hay movimiento o cabeceo podrás hacerlo suavemente e identificar si es el muñequin o el terminal de dirección en la cremallera.
Espero hallas entendido y esto te ayude.
Si es de reparar retenes si es complicado, una cremallera mala difícilmente te la dejarán 10/10 y rápidamente regresarán las fugas y fallas, si puedes comprar una nueva es la mejor opción en caso de estar malos esos retenes.
ramiro1977
Hoy fui al taller y el Arreglo que hay que hacerle es el sinfin. que estaba desgastado. Conseguimos un Sin Fin nuevo y hoy la terminaban de armar.
Cosas que no pasaban:
No perdía nada de liquido...
No hacia ningun ruido....
La camio anda perfecta...
Pero lo que si tenia era un poco (mínimo para mi gusto) de juego cuando movías el volante.
