motor calienta
Re: motor calienta
Despues de tantas idas y vueltas pudiste solucionar el problema, no sin antes como decis, dar con un buen mecanico.
Fabian de GBA SUR
Re: motor calienta
Que bueno que lo pudiste solucionar, picaduras o desgaste de material es por baja calidad de liquido refrigerante o usar agua. Salu2G_chantre escribió:Hola Amigos!
finalmente se develó la causa del calentamiento...era la tapa de cilindros que tenía pequeñas "picaduras" propias del desgaste del material. Luego de dar con un buen mecánico se mando a rectificar la tapa, y se acabó el problema. Ya no junta presión, ni calienta.
>Próximamente le haré un lavado del circuito de refrigeración.
Bueno, pienso además colocarle un vigia para proteger el motor de futuros calentamientos.
gracias a todos por la ayuda!
A disposición para colaborar desde Bahia Blanca
Guillermo
Re: motor calienta
Guillermo, pudiste ponerle el vigía? A mí me pasó algo parecido en la JIII. Pero la temperatura nunca subió en el indicador, pero sí en el motor. Y poquito, pero se sopló.
Re: motor calienta
nirroque escribió:Guillermo, pudiste ponerle el vigía? A mí me pasó algo parecido en la JIII. Pero la temperatura nunca subió en el indicador, pero sí en el motor. Y poquito, pero se sopló.
Hola! si, le hice colocar el vigia, esta bueno, da mas seguridad. saludos!
