Buenas, como va? soy medio chambon para usar el buscador, hube encontrado en su momento direcciones de talleres, específicamente mdq, donde arreglan cuestines relacinadas a la computadora. No lo encuentro ahora, si alguien tiene data, se agradece.
Comento mi problema. de pijotero, je, como la suzu es medio carne de perro, la descuide, tarde en cambiar batería, ya había cambiado vehiculo, intente arrancar, se jodio el antiarranque, o sea el inmovilizador. la lleve a un lugar q saben de ecus, en tres arroyos, donde me han solucionado problemas, o sea descubrir cual es el problema, por ejemplo en la s10 actual q tengo, q la uso para quehaceres agropecuarios, mas adecuada, pero mas delicadita q la vita, mi anterior herramienta, q estoy x vender. ..cuando la repare. perdiendo plata estoy, je, ya que me paso esta época veraniega.
Vuelvo, intentaron clonar con otra vitara, no hubo caso. la lleve a taller de aumacar, (concec oficial BBlanca) la persona de electrónica donde la llevaro, no pudo solucionar, hacer arrancar, mas alla de lo quisquilloso del taller, de q si otro le metio mano, ellos no podían hacer mucho quizás.
Según aumacar la compu no anda mas, como si la hubiera roto el anterior de tresa, ecumanager. En ecumaneger obvio me dicen la compu la dejaron igual que cuando la lleve. Medio les creo. cuestión q lo complejo es parece configurar el nuevo inmovilizador, q viene bastante cerradito (japonés) con la ECU. modulo Inbox estimo es.
Mi idea es llevarla donde puedan hacerla andar, alguno que la tenga bastante clara. pensé en mdq.
Muchas gracias !! y bueno pensé en este lugar, q siempre chusmeo,y hay muchos entendidos, o x lo menos con problemas similares atravesados.
Dificultad para configurar ECU con inmovilizador reemplazado
- pancho1111
Re: Dificultad para configurar ECU con inmovilizador reempla
No tengo experiencia en esos temas de inmo, pero me parece que hace falta si ó si el escaner oficial, el Tech2, y generalmente solo lo tienen concesionarios o talleres oficiales, pregunta por ej. a INCHCAPE ARGENTINA, o al taller de Walcar a ver si lo pueden hacer,
aunque los talleres de mecanicos llaman a un 3ro con el escaner ó trucos similares..
habia una reforma para las ecus, en que desoldaban un circuito integrado y anulaban el inmo, no se si se podria en tu auto.
buenas, se agradece la data. aca con retrazo comento: parece esta averiada la compu. peregrinare a ver quien podrá hacerla andar. ahí en aumacar, bb, donde la estoy yendo a buscar tienen el tech 2, chequearon q era el inmovilizador lo q estaba roto, pero luego no lograron hacer andar la compu, la mandaron a su especialista en baires y tampoco. Vere q especialista hay en, llaman en la ex indumotora; sino también tratar coseguir ecu usada, u otro especialista en compus. saludos, averiguare esa reforma q anula el inmov. luego comento q sucedió. gracias
- pancho1111
¿tenes el num de parte dela ecu? está en una etiqueta en la misma, comienza con 33920..
Hola, si 339282DF0.
Averigue x la ecu nueva usd2500. Voy apostar a q se pueda reparar, hacer andar la mía. Usada parece complicado. Hay un post muy bueno de un suzukero de usuahia que explica como ir deduciendo acorde a errores q tira el scanner que es lo q no funciona, el immo, la ecu, la configuración entre ellos. Estimo habrán chequeado así en taller Aumacar. Sino se la llevo a usuahia la ecu, q voy andar en unos dias conociendo el glaciar. Ja. Estaría bueno me la roben, jaja. Chiste. Pobrecita. Me inclinare x el lado de la ex Indumotora/walkar x ahora. Saludos y gracias!!
- pancho1111
campero escribió:Hola, si 339282DF0.ok, 3392082df0 seria para arabia saudita..
Averigue x la ecu nueva usd2500. Voy apostar a q se pueda reparar, hacer andar la mía. Usada parece complicado. Hay un post muy bueno de un suzukero de usuahia que explica como ir deduciendo acorde a errores q tira el scanner que es lo q no funciona, el immo, la ecu, la configuración entre ellos.Tambien se hace con la funcion autodiagnostico haciendo un puente en el conector de diagnostico, sin escaner..el escaner sis ó si para adaptar el inmo a la ecu y viceversa.. Estimo habrán chequeado así en taller Aumacar. Sino se la llevo a usuahia la ecu, q voy andar en unos dias conociendo el glaciar. Ja. Estaría bueno me la roben, jaja. Chiste. Pobrecita. Me inclinare x el lado de la ex Indumotora/walkar x ahora. Saludos y gracias!!
Salud! vere como resuelvo, si la saco la ecu, y la llevo, o me tiro a llevar la vita a baires...gracias
yo mucha mano no le puedo meter. elctronica me es lenguaje extranjero, tipo chino. ja
saludos.
saludos.
- pancho1111
solucionado=
viewtopic.php?f=42&t=67853&p=772937#p772937
