Cambiar Tapa x 16v G16a
Bueno gente, en vistas de que la viti con el G16a 8v se queda bastante corto de potencia, y mas con tantos años caminados encima, se me ocurrio armar un G16b a carburador, como venia el Swift GLX Carburador. En principio la adaptacion seria plug&play, comento que este cambio se haria en el momento que se tenga que reparar la tapa actual que tiene mi vitara, que ya la verdad esta consumiendo mucho aceite, que sospecho viene por la tapa ( Retenes y/o guias). Y necesito ayuda por si alguien hizo esta adaptacion, o tiene informacion de si es posible. Supongo que habria que cambiar distribucion (Aunque no se si es necesario porque parecen ser la misma) y carburar correctamente para esta nueva potencia. No se que les parece esta adaptacion, acepto consejos. Saludos
Re: Cambiar Tapa x 16v G16a
A mi me parece mucha modificacion para poco beneficio en potencia
La diferencia de potencia son mas de 20cv con sacar y poner jajamiguel f escribió:A mi me parece mucha modificacion para poco beneficio en potencia
No creo que sea sacar y poner pero bueno...Si tenes la tapa 16v con el carburador (que debe ser una figurita dificil) en el mejor de los casos le sacarias 91cv que era lo que acusaba el swift a carburadortinchowr escribió:La diferencia de potencia son mas de 20cv con sacar y poner jajamiguel f escribió:A mi me parece mucha modificacion para poco beneficio en potencia
http://importados.testdelayer.com.ar/te ... ft-glx.htm
No llegaria a los 20 cv la ganancia ya que si no me equivoco el 8v a carburador traia 75 cv y 80 cv el inyeccion
No digo que sea mala idea,solo me parece poco beneficio .
hola
mira que tenes que ponerle los pistones del 16v , sino vas a tener problemas de interferencia
La idea seria, cuando haya que hacerle motor, hacer el cambio completo, es decir, pistones para 16v, y la tapa completa. El carburador creo que directamente iria por alguno de F1, para simplificar los reglajes, ya que bien podria usar el original del 8v con su correspondiente reglaje, pero me parece que seria mas simple adaptar y regular uno de f1.
asi estaria genial
yo lo habia encarado asi pero con una programable
vas a tener mejores pulmones
- Ronnie van de Ploeg
Habiamos hablado que lo que ganas en potencia lo perdes en torque a bajas RPM cosa que necesitas en una 4x4.
LA VITARA 16!!!
