valvula iac y mariposa
platense137
tengo que revisa la valvula iac y limpiar la mariposa de la gran vitara 2.0 16v nafta 2005 , me podrian decir o mandar alguna foto de donde se encuentra, gracias y saludos.
platense137
Re: valvula iac y mariposa
disculpen, se puede limpiar el sensor maf con wd 40 ? porque despues del viaje que hice cuando esta en temperatura regula en unas 600 vueltas, antes estaba en 800 vueltas y por lo que lei en el foro se puede atribuir al sensor maf, saludos y espero que alguien me pueda orientar.
Yo usaria alcohol isopropilico en aerosol, elplatense137 escribió:disculpen, se puede limpiar el sensor maf con wd 40 ? porque despues del viaje que hice cuando esta en temperatura regula en unas 600 vueltas, antes estaba en 800 vueltas y por lo que lei en el foro se puede atribuir al sensor maf, saludos y espero que alguien me pueda orientar.
Wd40 es aceitoso y tiende a pegar la mugre/tierra a lo que rociaste
platense137
gapbolson , disculpa mi ignorancia, ese alcohol es el comun o es otro y si es el otro donde se compra ?
Gustavo-LP
Estaba leyendo el post, así que aprovecho y te contesto. No es el alcohol etílico, este es para limpiar componentes electrónico, ópticos. Lo podes conseguir en comercios de electrónica.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
platense137
gracias por los consejos, lo quiero limpiar y revisar las bujias porque ademas de regular un poco mas bajo de lo normal cuando paso una cuneta en segunda muy despacio tiene una quedada la tengo que ir acelerando de a poco para que tome velocidad, ojo por ahi soy yo que tengo que poner primera en vez de segunda, sus camionetas hacen lo mismo ?
platense137
Va otra pregunta, el cuerpo de mariposa esta al final de la manguera del filtro de aire ? y se limpia con el alcohol isopropilico en aerosol , espero sus respuestas, gracias .
platense137
vamos que necesito alguna respuesta antes del fin de semana asi meto mano
- Nicomaiden
Si exacto, es el q esta al final de la manguera. Yo en mi caso lo limpie con un trapo q no largue pelusa. Lo que hay ahi es generalmente aceite pegado (con tierra). El isopropilico es para el sensor de flujo.
- pancho1111
El cable del acelerador controla un diafragma que gira 90°, y se le dice mariposa del acelerador. El cuerpo es el tubo d aluminio que la contiene..
El maf tiene un alambre tan fino y delicado expuesto, que no lo toques con nada si no tenes practica. son muy caros y reemplazables solo por originales generalmente..
platense137
Ahora me quedo claro, gracias por las respuestas y consejos.
