direccion dura gv 2000
- onlyford1937
Estimados, buenos dias...tengo la siguiente falla en mi gv.
Cuando giro la direccion en un momento dado se pone dura y luego afloja. lo hace para ambos lados. lo raro es que un dia de lluvia dejo de hacerlo. . .
la hice revisar y el mecanico me dice que es la triceta del cardan de direccion, donde esta el manchon de goma.
a alguno le paso algo asi alguna vez? Se consigue ese repuesto? se repara?
la verdad me dejo bastante intranquilo.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 J20A md 2000
- onlyford1937
Re: direccion dura gv 2000
che muchas gracias a todos por contestar. la verdad muy agradecido sin su ayuda no hubiese podido arreglar mi camioneta.
gracias a dios ya quedo perfecta y lo bueno que no gaste nada...
saludos!
saludos!
No gracias a vos! siempre es un placer responderte sobre todo que sos una persona que has aportado tantos conocimientos al foro. Gracias por gente como vos este club de amigos se mueve...
Ahora con un toque menos de ironia y calentura... capaz a nadie le paso, esto es TODO DE ONDA Y A PULMON, si sos tan copado, comparti como se resolvio asi otra victima de este atroz atropello le puede servir.
Igual lo interesante es que si te llega a pasar algo de nuevo, podes volver a preguntar.. que seguramente si alguno sabe te te respondera, y si nadie sabe, mejor no responder.. a responder: probaste inflar las gomas?
Tenes varios mensajes, no estas hace dos dias en el foro, capaz tuviste un mal dia. Quien sabe... espero sepas sacarle el jugo a esto.
Buen finde!
Juan
Buen finde!
Juan
- emilio peralta
como solucionaste el problema colega? a mi me pasa lo mismo
biscainifabio
hola como estas , me podrías comentar o que hiciste para solucionarlo por que ami me pasa lo mismo , desde ya muchas gracias ...onlyford1937 escribió:che muchas gracias a todos por contestar. la verdad muy agradecido sin su ayuda no hubiese podido arreglar mi camioneta.
saludos!
Mmmmm, no creo que conteste. Estabiscainifabio escribió:hola como estas , me podrías comentar o que hiciste para solucionarlo por que ami me pasa lo mismo , desde ya muchas gracias ...onlyford1937 escribió:che muchas gracias a todos por contestar. la verdad muy agradecido sin su ayuda no hubiese podido arreglar mi camioneta.
saludos!
Sin embargo, si le mandas un privado, lo puede recibir en el mail, y te puede tirar cierta info.
Ademas, decile que lo esperamos con la mejor si tiene otras inquietudes.
Muy graciosa la respuesta de Juancito
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Hola alguno tiene idea de esto? a mi me paso y cambie el cardanico que une a la cremallera, lo que no sé si me habrá quedado cruzado o no si es que tiene una posicion. Me dijeron que podria ser la cremallera...pero no lo sé.
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001
- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001- sergio verde
hola,
reflote este post, porque me esta pasando.
al girar la direccion en algunas partes del giro, se pone mas dura.
lleve a revisar la gv a un especialista en warnes, de direcciones hidraulicas, y me dijo que todo estaba bien. ya había cambiado el liquido antes de llevársela.
me dijeron que revise crucetas y cremalleras. lo hice, y tambien estan bien.
alguna idea que puede ser? esta levantada con kit de clay, y tiene bf de 235/70/16
gracias
gracias
- pancho1111
El manual de taller dice en la parte de diagnostico, capitulo 3B1, para tu falla:sergio verde escribió:...al girar la direccion en algunas partes del giro, se pone mas dura...
El volante se siente pesado, momentáneamente,
cuando se lo gira a la izquierda o a la derecha
Aspiración de aire debido a la cantidad insuficiente
de líquido
-Añada líquido y purgue el aire.
La correa de la P/S patina
-Ajuste la tensión de la correa o
reemplace la correa si es necesario.
La presión hidráulica de la bomba de la P/S no
aumenta
-Compruebe la presión y repare o
reemplace la pieza defectuosa.
aumenta, pero lentamente
Avería de la caja de engranajes de la dirección
-Reemplace la caja de engranajes.
Ojala sea lo mas facil..
Limpia bien las crucetas del cardanico de la direccion y mejora vas a ver o vas a tener que cambiar las crucetas, si llegas a necesitar tengo una nueva. Saludos
hola Panchopancho1111 escribió:El manual de taller dice en la parte de diagnostico, capitulo 3B1, para tu falla:sergio verde escribió:...al girar la direccion en algunas partes del giro, se pone mas dura...
de líquido
aumenta
Ojala sea lo mas facil..![]()
el mecanico cambio todo el liquido y purgo. eso no seria en ppio.
la correa esta bien, porque reviso todo a su alcance.
me parece que voy de nuevo a otro que vea direcciones hidraulicas.
sabes de alguno en CABA o GBA? que tenga idea. si no caigo a uno comun.
gracias por la respuesta!
- sergio verde
se revisaron y se lubricaron. estan bien.Sandor escribió:Limpia bien las crucetas del cardanico de la direccion y mejora vas a ver o vas a tener que cambiar las crucetas, si llegas a necesitar tengo una nueva. Saludos
para mi (sin saber) pasa por tema bomba o direccion hidráulica,
pregunté, por si alguno sabia de otra cosa que pudiera ser. o de algun especialista en direcciones
gracias por la respuesta. saludos
platense137
hola sergio a mi me paso cuando tenia la nissan , el mecanico saco la bomba hidraulica y la lleve a reparar tenia fugas, por eso le faltaba fuerza para girar y se ponia dura la direccion, puede tener liquido pero no funcionar como corresponde, espero te sirva la informacion.
- sergio verde
graciasplatense137 escribió:hola sergio a mi me paso cuando tenia la nissan , el mecanico saco la bomba hidraulica y la lleve a reparar tenia fugas, por eso le faltaba fuerza para girar y se ponia dura la direccion, puede tener liquido pero no funcionar como corresponde, espero te sirva la informacion.
