Llave luces no enciende la luz alta permanente
gerstation
Nota por gerstation »
Hola a todos, como dice el título del post dejó de funcionar la luz alta permanente. Funciona la baja, guiños, posición, y alta intermitente (haciendo la llave hacia atrás).
Recién vengo del electricista y me dijo que es la llave, pero que no se anima a desarmarla ya que esta todo sellado y me dijo que si la desarmaba lo mas probable era que no la pueda armar de nuevo.
A alguien le paso algo similar y lo pudo solucionar o sabe adonde se puede conseguir esa llave en Argentina? Encima viene todo junto sellado, las llaves de los dos costados y la baliza.
Desde ya gracias!!!
Abrazo
Ex Jeep Willys CJ-2A 1948 - Actual Vitara JLX Soft Top 1997.
Re: Llave luces no enciende la luz alta permanente
Hay talleres de instrumentos que arreglan las llaves, puede ser via warnes, y/o mercado libre me parece.. sino buscar una usada.. :wink:
gerstation
Gracias por la ayuda!
El problema es que vivo en el interior, Warnes no sería una opción.[FACE WITH COLD SWEAT]
Pensaba en tirarle limpia contactos a la llave a ver qué pasaba, a lo mejor agarra viaje.
tinchowr
Nota por tinchowr »
Yo desarmaria el comando y limpiaria bien con un buen limpiacontactos! Fijate las fotos de este post: https://suzuki88.mforos.com/407028/1184 ... vitara-93/
SI no te animas a desarmar completo, por lo menos, hasta llegar a los contactos para limpiar a conciencia bien! Y se deberia solucionar si es eso!
Una vez que lo arregles, es una buena opcion hacer como hizo el colega elpampa
http://www.lodelpampa.com.ar/Mecanica/L ... liares.htm
yo lo hice para mi GV 2000, y ademas con las bajas encendiendo al poner en marcha el motor..
Salud!
gerstation
Gracias por la ayuda! Les comento, no me animo a desarmar. Solamente saque los plásticos que cubren el volante y le tire limpia contactos ahí y no paso nada.
No me animo a desármela llave, me parece que va a quedar así [FACE WITH COLD SWEAT]
gerstation
Si me animo a almas les aviso!
Mil gracias muchachos
miguel f
Nota por miguel f »
Trata de no poner lamparas que consuman mas que las de fabrica porque que yo sepa no lleva relay de luces y todo el consumo de las lamparas de alta y baja pasa por la llave de luces
