Gv 2.0 nafta fichas bajo tapitas ciegas al lado del volante.
ficomartinez
Nota por ficomartinez »
Buenas tardes, les queria consultar si alguien sabe que son cada conector que se encuentra bajo las tapitas ciegas de las teclas que se encuentran a la izquierda del volante donde se encuentra el porta moneda. Yo tengo una gv 5 puertras nafta modelo 2008. Estoy tratando de averiguar ya que compre el cableado original suzuki para instalar los antinieblas pero al levantar las tapitas para poner el boton me encontre que ya habia un precableado pero no se cual de las 4 fichas sera la correcta (todas conectan perfectamente en la tecla que me vino con el kit original). Estoy seguro que alguna de esas fichas que ya estan precableadas es de los antinieblas y quisiera saber si tambien existe el cableado cerca de donde van los faros antinieblas. Desde ya agradezco a todos les juro que me estoy volviendo loco para poder averiguar a que pertenecen cada ficha. adjunto imagen
Re: Gv 2.0 nafta fichas bajo tapitas ciegas al lado del vola
¿tu camioneta tiene luz antiniebla trasera?
Los enchufes de que hablas ¿son de 6 contactos?
Esos enchufes son de plastico de color. ¿ hay marron, negro, gris, amarillo?
:jump:
ficomartinez
pancho1111 escribió:Hola
:jump:
Mi camioneta no tiene antinieblas trasera
los enchufes son todos de 6 contactos como maximo, algunos traen 4 o 5 contactos de los 6 que puede utilizar la ficha
los enchufes de plasticos son blanco, negro, amarillo y azul
adjunto foto de las fichas misteriosas que no puedo descubrir que son. Tambien esta puesto de fabrica el fusible de antinieblas (fog) en la fusilera de abajo del volante. Mi idea es conectar los antinieblas delanteros ya que aparentemente esta todo pre cableado, tengo la tecla original suzuki que entra en todas esas fichas.
Modes
Nota por Modes »
Buenas tardes!
En mi GV 2005 la ficha que mencionas está en la posición de La foto.
Las demás están selladas y ni idea para qué son.
Saludes.
Modes!
Modes
Nota por Modes »
He sacado la ficha y veo que la ficha que conecta es la azul.
Espero esto te ayude.
Saludes!
Modes escribió:En mi GV 2005 la ficha que mencionas está en la posición de La foto.
Modes ¿es de las luces antinieblas traseras ó delanteras?
Modes
Nota por Modes »
Pancho1111
Es de las delanteras!
Saludes
Me gustaria aclarar (no es facil en este temita..) un poco
Esos cableados no salen elos manuales de cableado de las GV que disponemos, era como un opcional extra..
En los manuales de las GV XL-7 si aparecen..
La llave como la de Modes conectada al enchufe azul tiene dentro un relay para energizar las luces, y el boton se divide en dos, uno es On y la parte de abajo Off, como este=
https://euroauto.ru/part/used/95073782/
generalmente (como en miGV 2000) alimenta las luces antiniebla traseras)
pero para las luces delanteras generalmente va un boton sin relay, el relay esta pegado a la caja de fusibles bajo el tablero, y el boton va en el enchufe amarillo. Muestra=
https://partsouq.com/es/search/all?q=37270-50J00
Aqui venden ambos juntos=
https://www.aliexpress.com/item/Car-Fro ... 49714.html
Los cables que alimentan las luces antiniebla delanteras podrian estar saliendo del mazo en el mismo lugar que donde salen las luces de giro delanteras, serian de dos terminales nada mas, aunque en algun auto se ha visto de 3 terminales.. ojala sirva..
Es util saber los colores de los cables que salen de las fichas. Los cables tienen 1ro un color base, y 2do una tira mas fina de otro color..
Saludos !
:jump: :B:
ficomartinez
Acá les detallo para que sirve cada ficha en grande Vitara nafta 5 puertas
Fichas izquierda volante:
-Blanca: antinieblas delanteros
(salen del blanco a la fusilera que está junto a la puerta. En la viga delantera debes tener las tomas con los cables para los auxiliares. Yo los encontre cuando baje el paragolpes delantero.)
-azul: luz cortesía alarma
-amarillo: antinieblas trasero
-negro: regulación faros
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Ian.ferreras
Nota por Ian.ferreras »
Vamos fico que ya estas más cerca
Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk
roylatino
Nota por roylatino »
como quedo el tema? pudiste conectar los antinieblas?
