Se descarga completamente la batería...
:-Hola Suzukeros..... Despues de un tiempo prolongado sin contactarme, vuelvo. Sigo con mi Vitara TDI 2.0 (patentada a fines de 1997) Doblñe air bag.., cuatro vidrios eléctricos, espejos y faros eléctricos.. etc..... tod bien.. peeeeero la dejo un tiempo sin ponerla en marcha (45 a 60 días) y cuando la quiero poner en marcha SE MURIO LA BATERÍA!!... iNCLUSO CON BATERÍA NUEVA. Es decir apago todo, no queda nada encendido, solo el Vigia... y se consume por completo la batería al punto que luego no toma carga y debo cambiarla. Preguntó: tendfrá alguna pérdida de corriente???.... Otra pregunta: el alternador carga recien cuando el motor está caliente, con motor frío no carga... Alguien me puede decir que puede ser???... Gracias......
Re: Se descarga completamente la batería...
Es dificil por este medio, lo que si esta claro es que hay consumo (alarma?), lo ideal es que la lleves al electricistAubajay escribió::-Hola Suzukeros..... Despues de un tiempo prolongado sin contactarme, vuelvo. Sigo con mi Vitara TDI 2.0 (patentada a fines de 1997) Doblñe air bag.., cuatro vidrios eléctricos, espejos y faros eléctricos.. etc..... tod bien.. peeeeero la dejo un tiempo sin ponerla en marcha (45 a 60 días) y cuando la quiero poner en marcha SE MURIO LA BATERÍA!!... iNCLUSO CON BATERÍA NUEVA. Es decir apago todo, no queda nada encendido, solo el Vigia... y se consume por completo la batería al punto que luego no toma carga y debo cambiarla. Preguntó: tendfrá alguna pérdida de corriente???.... Otra pregunta: el alternador carga recien cuando el motor está caliente, con motor frío no carga... Alguien me puede decir que puede ser???... Gracias......
es mucho tiempo sin prenderla, con una alarma comun puede que to lo consuma, es mucho tiempo. Pero si podes revisala por un electricista...
- Nicomaiden
Ademas de las recomendaciones q te dieron los chicos (coincido en q una alarma te la puede descargar en ese tiempo), el alternador debería cargar siempre y no solo cuando esta caliente.
- pancho1111
solo el Vigia... ¿cuanto consume el vigia? no lo sé. 60 dias es demasiado tiempo para una bateria conectada al auto.. a veces los rastreadoreadores satelitales antiguos consumen bateria si estan conectados a ella.. los nuevos dicen que llevan bateria independiente..
Si la bateria se descarga, a los 30 dias posteriores ya no sirve mas, porque descargada comienza un proceso de sulfatacion de las placas, que las inutiliza..
Yo dejaba un auto como haces vos, pero con un pequeño cargador conectado a 220V siempre..
Se podria =
_medir el consumo con todo apagado con un miliamperimetro, a ver que dice..
_desconectar la bateria ya bien cargada, todo el tiempo que quede sola.. y volver a conectar al usar el auto.
Se podria =
lo resaltado es lo mejor, cargador al minimopancho1111 escribió:solo el Vigia... ¿cuanto consume el vigia? no lo sé. 60 dias es demasiado tiempo para una bateria conectada al auto.. a veces los rastreadoreadores satelitales antiguos consumen bateria si estan conectados a ella.. los nuevos dicen que llevan bateria independiente..
Se podria =
_desconectar la bateria ya bien cargada, todo el tiempo que quede sola.. y volver a conectar al usar el auto.![]()
60 dias es mucho, yo en tu lugar desconectaria la bateria!!
maxandroll
A mí me pasaba lo mismo, pero con menos tiempo. La carga de batería me duraba como mucho una semana, aún con una batería de 75 amperes nueva. Un día probé de sacar el frente del estéreo y se terminó el inconveniente. Ahora, cada vez que la voy a dejar parada hago eso, y al darle marcha 10 o 15 días más tarde arranca perfectamente.
