consulta lampara xenon original en j3 2.4
Buenas, hace poco tengo la camioneta, y note que un farol (el del lado del conductor) tiene como suelta la lampara ( el haz de luz vibra cuando esta la chata en marcha)
A alguno le paso ya? es dificil desarmar y acceder al faro para acomodarlo?
Nicolas
Nicolas
VITARA JIII 2.4 2010
Re: consulta lampara xenon original en j3 2.4
Nicolas, el haz de luz en el faro de xenon puede vibrar por temas mecánicos (fijación), por agotamiento de la lámpara, o falla en el balastro, esos serían a mi entender los puntos a revisar para estar tranquilo. Suerte!
Buenas , les cuento que desarme y efectivamente tiene la lámpara xenon dañada ( tiene el tubito rajado) .. y ahora ?? Que recomiendan? Se consigue original la lámpara nueva ??
En teoría las lámparas son las h7 y lo recomendable es cambie las 2 y guardarte la que sacas para alguna emergencia!
Esta sería la lámpara en cuestión:
En ML hay algunas y no son tan caras. Saludos.
Gracias por la rpta, pero no es tan sencillo , lleva un anclaje especial . Las chinas que venden en mercado libre no sirven !
Yo compre la misma en la casa de repuestos y reemplace ambas, ya que existe diferencia de color a pesar de ser de los mismos grados kelvin por el uso. Deben estar asperas hoy en dia ya que en su momento ya era caras, pero vale la pena. Yo no pondria chinas por mas anclaje igual que sea. Proba de mirar en ebay y comparar, calculale con envio gratis unos 45/60 diasNicovitara87 escribió:Gracias por la rpta, pero no es tan sencillo , lleva un anclaje especial . Las chinas que venden en mercado libre no sirven !
Estuve averiguando , llevan las d2s ( no son h7 )
Gracias x las rptas.
- Martin JIII
Hola, lleva D2s.. H7 son del modelo que viene con luces bajas halogenas..
Las originales son made in germany philips. Si las compras como repuesto original, valen arriba de 10 lucas...
Pero en Mercadolibre venden las philips alemanas oem a 4500 cada una.. Si pones otras de inferiores no es lo mismo.. Vale la pena poner lo que corresponde.. Slaudos
asi es! estan saladas las phillips! pero voy por esas! se cambian una vez cada 10 años.... saludos
- Martin JIII
O nunca jajajaj.. en mi caso aun tengo las de origen.. por lo que leí estan hechas para durar toda la vida util del vehiculo..
Para tener en cuenta, no son luces para estar prendiendo y apagando continuamente.. una vez prendes dejalas.. su vida util se basa en esos ciclos, porque son de descarga..
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Las compro en eBay! Para que tengan referencia usd 50 el par, vienen de Inglaterra ! Como nos afanan en este país ...
- Martin JIII
Pone el dato..Nicovitara87 escribió:Las compro en eBay! Para que tengan referencia usd 50 el par, vienen de Inglaterra ! Como nos afanan en este país ...
https://www.ebay.com/itm/2-x-NEW-PHILIP ... Swz35bDT~1Martin JIII escribió:Pone el dato..Nicovitara87 escribió:Las compro en eBay! Para que tengan referencia usd 50 el par, vienen de Inglaterra ! Como nos afanan en este país ...
Esas son las phillips.
Peeero tambien hay otra opcion, la estoy investigando en internet a ver que onda y son estas:
https://www.ebay.com/itm/2-x-D2S-Genuin ... SwBPNXRe82
Marca LUNEX, valen 30 USD el par, vienen de UK (nada de chinolandia)
Tienen muy buena reputacion, encontre un video para al que le interese :
https://www.youtube.com/watch?v=n_yrOTmJFUk
- Martin JIII
- Martin JIII
claro, el xenon original es 4300k, el otro que pusiste ya es de 6000.. yo te recomiendo que mantengas los 4300..
