Hola Amigos.
Les comento que en estos pagos fabrican un potenciador electronico para vehiculos a platino.
Yo tengo instalado uno en el ford 38 con sprint desde hace años y es tremenda la diferencia.
Paso su correo y chusmeen.
cdsa@3net com.ar
Gustavo.
Potenciador para nafteros - General
- Gustavo
Gallego Gustavo.
- Esteban Hernández
- Gustavo
aaaapotenciador.
Hola Esteban.
Te paso datos del fabricante de potenciadores:
Luis Paiz
Alsina
Aosina 535
7500 Tres Arroyos
Te 02983-425451
Te digo que para potenciar nucho un citrogeno, hace si podes este laburo,
Comprale el arbol de levas nuevo del citro importado, atencion, nada de
inventos
que venden de aboles preparados, (estos genios generalmente,
despreparan).
Solo nuevo, reitero solo nuevo importado (creo que se llama azam).
Con esto tenes un 40% mas de potencia.
Los motores, por mas que los rectifiquen como es debido, pierden
potencia con relacion a un 0 km.
Ejemplo un motor que entregaba 100 hp de nuevo, y se lo rectifica sin
cambiar el arbol, no entregara mas que 80 hp en banco. Claro
acostumbrado a un mator gastado, parece que esta al pelo con
rectificacion, pero no es asi.
Siempre se debe poner los arboles nuevos, es la pieza fundamental en un
motor poderoso.
Gustavo.
Luis Paiz
Alsina
Aosina 535
7500 Tres Arroyos
Te 02983-425451
inventos
despreparan).
motor poderoso.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
- Esteban Hernández
- Gustavo
Viejo Agrandado
No es cuestion de alcanzar a la toyo, la cosa es llegar y seguir llegando mas veces, reparando lo menos posible.
En eso el samu se destaca.
Si recuerda doc. solo cambie crusetas, y saque algunos bagres de los diferenciales, y voce embreague, nucleo de diferencial, quinta marcha, barra de torcion, puso turbo y ahora autoblocante. ( Y tambien saco bagres del interior je je).
Gustavo.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
Che, limadito, a ver como queda el sacapuntas "gallego" cuando tenga 60000kmt. de travesia como la Toyo.......... je...
je....
Por ahora pago las consecuencias de tratarla con cuidado.....jajajajajajajajaja
Tonito el nas Bonito
PD:Jamas agua en los diferenciales, una vez en la cabina porque el "copiloto" abrio la puerta
........je....je.....
Tonito ofr0u.......odiando mi GPS
