No enciende el aire acondicionado
GJG
Nota por GJG »
Alguien me podria indicar si hay algun fusible que maneje el ac y este en otro lado??, ya revise la fusilera primaria y secundaria (dentro del motor) y esta todo ok.
Resulta que cuando prendo el aire no tira fio y note que no prende el ventilador del aire, funcionaba todo ok, lo habia probado en mayo !! :-k :-k
mil gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
Re: No enciende el aire acondicionado
hay varios modelos de autos y vienen con distintas fusibleras.
La de mi GV 2.2 2000 AT 5P el lugar del fusible del AC no sale en los manuales que tengo, pero está cerca..
Fijate en la varilla roscada que sostiene la bateria, la delantera, y alli delante de ella hay una cajita negra vertical, con una tapa con una pequeña traba (ojo no quebrar la trabita). Y dice AC en la tapita.
Al lado de esa cajita hay otra, pero con tapa de goma, ese es el enchufe de autodiagnostico, nada que ver..
En el AC participan 4 fusibles, pero 3 de ellos estan en la fusiblera debajo del panel de instrumentos, y el cuarto es el nombrado arriba..
Contanos como te fue..
:jump: :B: :B:
GJG
Nota por GJG »
Ok, lo reviso !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Estebantini
Nota por Estebantini »
Hola, a pesar que yo poseo una JIII , tal vezzz tu problema sea similar al que me ocurrió a mí. fijate si poseé un
termofusible axial de 2 amp/125ºc que viene adosado al relé del ventilador habitáculo, en mi chata se encuentra atrás de la guantera,
al cortarse ese fusible no te tira ni frío ni calor, ya que no anda el ventilador interior.
slds
Esteban
szkr 1966
sdl17
Nota por sdl17 »
Puede ser baja presion de carga. Tiene un prrsostato que impide que el vompredor acople el embrague. El presoststo mendionado, el fusible, el relay y por ultimo el embrague ( bobina o conexio) . recomiendo verificar primero fusible, relay, bobina embrague y ficha, presostato y ultimo la carga. Suerte.
GJG
Nota por GJG »
ok, buenisimo, ayer no puede revisar ahora estoy en el laburo, salgo y lo veo !! :wink: :wink:
GJG
GRAND VITARA 5P '00
sdl17
Nota por sdl17 »
Perdon por la escritura. Con el celu se complica.
GJG
Nota por GJG »
Solucionado, era una perdida, era como decia s"dl17", al no tener presion no funciona el sistema, para protejer que no se dañe nada !! :wink: :wink:
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GJG escribió:... hay algun fusible que maneje el ac y este en otro lado??,
Que bueno que encontraste el problema =D> =D> , y ¿el fusible lo encontraste?
Salud! :bia:
GJG
Nota por GJG »
Revise todas las fusileras pero estaban todas ok, tanto las del motor como la del habitaculo !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
