Motor compatible H20A
chelazoramos
Hola buenas tardes tengo una consulta mi motor suzuki H20A caja mecánica modelo 1995 esta destrozado el motor y quiero saber si hay otro motor compatible que le pueda poner ya sea de Suzuki u otra marca al cual no tengo que hacer muchas modificaciones espero su ayuda gracias
PD. Yo se que lo ideal es poner el mismo pero no es fácil encontrar uno en buen estado y su reparación es complicada y costosa gracias
Re: Motor compatible H20A
Nunca te presentaste desde el 2014 ? O se borraron tus posts?chelazoramos escribió:Hola buenas tardes tengo una consulta mi motor suzuki H20A caja mecánica modelo 1995 esta destrozado el motor y quiero saber si hay otro motor compatible que le pueda poner ya sea de Suzuki u otra marca al cual no tengo que hacer muchas modificaciones espero su ayuda gracias
chelazoramos
gapbolson escribió:Nunca te presentaste desde el 2014 ? O se borraron tus posts?chelazoramos escribió:Hola buenas tardes tengo una consulta mi motor suzuki H20A caja mecánica modelo 1995 esta destrozado el motor y quiero saber si hay otro motor compatible que le pueda poner ya sea de Suzuki u otra marca al cual no tengo que hacer muchas modificaciones espero su ayuda gracias
gracias por tu respuesta pero si no conoces el tema seria mejor que no comentes gracias
Te cuento, que un foro no funciona asi, esto es una comunidad, como norma principal hay que presentarse como nuevo usuario, para evitar este tipo de post que solo vienen a sacar información. Todos nos retroalimentamos de los post de los usuarios, y por eso es necesaria una comunidad. Segundo, me parece que tu forma de responder no es acorde. No vas a conseguir ningun tipo de ayuda. Si luego te presentas en su debida forma, y nos cuentas mas de vos y de tu camioneta podremos darte algunos consejos.chelazoramos escribió:gapbolson escribió:Nunca te presentaste desde el 2014 ? O se borraron tus posts?chelazoramos escribió:Hola buenas tardes tengo una consulta mi motor suzuki H20A caja mecánica modelo 1995 esta destrozado el motor y quiero saber si hay otro motor compatible que le pueda poner ya sea de Suzuki u otra marca al cual no tengo que hacer muchas modificaciones espero su ayuda gracias
chelazoramos
gracias por tu respuesta pero si no conoces el tema seria mejor que no comentes gracias[/quote]
Saludos[/quote]
Buenas tardes muchas gracias por tu respuesta y la forma en que que respondes y pido disculpas pero la otra persona podia habermelo expresado asi como tu lo hiciste y aclarar la forma que que se trabaja en este grupo
gracias por tu tiempo
- pancho1111
Hola solo he leido de reemplazos por H25 y H27
hay que cambiar toda la electronica incluida la ECU..
ejemplos=
http://www.auszookers.com/forum/viewtop ... =5&t=19441
http://www.auszookers.com/forum/viewtop ... =5&t=40912
tal vez sea mas barato/mejor arreglar tu auto, tal vez en Chile por ej o Paraguay..
poner un usado distinto no es mucha garantia..
Suerte!!
ejemplos=
Suerte!!
Te cuento, que un foro no funciona asi, esto es una comunidad, como norma principal hay que presentarse como nuevo usuario, para evitar este tipo de post que solo vienen a sacar información. Todos nos retroalimentamos de los post de los usuarios, y por eso es necesaria una comunidad. Segundo, me parece que tu forma de responder no es acorde. No vas a conseguir ningun tipo de ayuda. Si luego te presentas en su debida forma, y nos cuentas mas de vos y de tu camioneta podremos darte algunos consejos.chelazoramos escribió:gracias por tu respuesta pero si no conoces el tema seria mejor que no comentes gracias
gracias por tu tiempo[/quote]
Sabes que pasa...tu interés es resolver el problema que tenes unicsmente, porque sino te hubieras tomado el tiempo de buscar y leer las normas de convivencia y lo mio tuvo intension de respetar las normas del foro, si vos hubieras hecho las cosas de otra forma, mi respuesta hubiera sido otra tambien
Buenas tardes muchas gracias por tu respuesta y la forma en que que respondes y pido disculpas pero la otra persona podia habermelo expresado asi como tu lo hiciste y aclarar la forma que que se trabaja en este grupochelazoramos escribió:gracias por tu respuesta pero si no conoces el tema seria mejor que no comentes gracias
Hola, la mala interpretacion viene de su fecha de inscripcion en el foro, año 2014, desde ese entonces
aparentemente nunca posteo para presentarse, decir que vehiculo tiene, de donde es, etc.
Me disculpo por Gab (que historicamente colabora con todos los socios activos), pero entienda
que a simple vista solo parece un oportunista al que le fregan las reglas, que desde el 2014
podia haber leido (encima se enoja!!!), y asi evitar malos entendidos.
Si yo entrara en su casa sin presentarme y le hago una pregunta seguro que no me va a
contestar muy alegremente.
Todavia da la impresion de ser un oportunista al que solo le interesa su problema, esperemos verlo participar para hacernos una idea mas real,......o no.
Un saludo cordial
- CARLOSACHE
Coincido con Tito.si no se presenta en sociales como corresponde es por que que se trata de un oportunista más...Ya sabe cómo son las reglas.
