Hola nuevamente, espero alguien me pueda dar una mano tengo extraviado el cableado y conector que va hasta la caja de transmisión al bulbo de Marcha atras o reversa. Si bien el cableado de la activación de la doble esta conectado y funcionando, el de la marcha atrás nunca lo pude encontrar como si se hubiese cortado y nunca lo repararon. No se de donde viene el cableado para poder instalarlo. y me marié viendo diagramas de todos lados pero nada relacionado a la conexión del bulbo de marcha atras. El tramo a identificar es del tablero al bulbo de marcha atras que va en la caja de velocidades.
Mi nave es una Vitara JLX 5p 16v multipunto del 97 caja manual 4x4
Conector Marcha atras Missing.
- patovicio
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
- patovicio
Re: Conector Marcha atras Missing.
Imagino que lo primero sería identificar el fusible y seguir el trayecto del cableado
- pancho1111
podes fijarte en el manual 99500-60A10-01E.pdf de Rhino en la pag 780/835 esta la caja manual,
el item 3 es el switch de marcha atras..
Este cableado sale de un conector que está cerca de los injectores,
Y en el 99512-60A00-01E de Rhino en la pag. 19/22 arriba a la derecha tenes las 5 cajas diferentes, pero maso siempre son los dos mismos cables, uno amarillo y otro rojo, este despues cambia a marron-rojo.
Lo podes ver en la pagina https://acksfaq.com/HTML/trackerfsm.htm
hoja https://acksfaq.com/HTML/pdfs/96-FSM-v2-8a-201.pdf
pagina 16/19
y en la 06/19 el conector C104 podria ser..
tambien el circuito lo podes ver en la hoja
https://acksfaq.com/HTML/pdfs/96-FSM-v2-8a-112.pdf
pag 1/4
pagina 16/19
pag 1/4
