drenaje tapado del aire acondicionado JIII
Re: drenaje tapado del aire acondicionado JIII
Hola, finalmente hoy fui a indumotora para reparar el desagote del condensado del a/c, y para mi sorpresa cuando me acerqué a la caja a pagar por el servicio, el monto adeudado era de tan solo $375 (corresponde a 30 min de MO) así que quienes tengan este problema, y puedan llevar la camioneta hasta Martinez, ni lo piensen! Por ahora funciona todo de 10!
- juanmdemarco
Yo también suelo mojar la alfombra pero lado conductor y estuve metiendo la cabeza por todos lados para mirar y parece ser el cañito que lleva el agua al sapito trasero que pasa por el parante del conductor. Debo desarmar el plastiquerío de las molduras pero me da miedo romper. Algún día con paciencia y quizás con herramientas adecuadas lo haga.
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- 77natas77
Yo saqué turno en el nuevo service oficial (Inchcape), tengo para el 10/10.ubuntu escribió:Hola, finalmente hoy fui a indumotora para reparar el desagote del condensado del a/c, y para mi sorpresa cuando me acerqué a la caja a pagar por el servicio, el monto adeudado era de tan solo $375 (corresponde a 30 min de MO) así que quienes tengan este problema, y puedan llevar la camioneta hasta Martinez, ni lo piensen! Por ahora funciona todo de 10!
Después les cuento cuanto me gatillan y si lo solucionaron realmente.
A donde me lleva la vida...
- juanmdemarco
Ya que reflotaron este post les cuento que mi problema lo resolví hace tiempo ya y era para Na conexión que hay del sapito trasero cuando la manguera pasa por el parante lado conductor.
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- 77natas77
Buenas! Ayer llevé la chata al service.
Revisaron la descarga de agua del aire poniendolo al max un buen rato y no pierde agua hacia la cabina.
Como vieron que efectivamente la alfombra estaba toda mojada, revisaron mejor y vieron que también había agua en el hueco para guardar objetos que hay en el baul, y en los huequitos que estan debajo del asiento trasero, donde están los anclajes de los mismos. Viendo esto revisaron los drenajes del techo corredizo, y efectivamente estaban tapados, por lo que dedujeron que el agua escurria por el tapizado del techo hacia el suelo del habitáculo.
Los destaparon y limpiaron/secaron toda la alfombra de la chata. Veremos en estos días di se solucionó o si vuelve a aparecer el agua. Cruzo los dedos!
Ah, me cobraron 1300 pesos. Con esta economía la verdad que no se si es un afano o si está bien... queseió!
me pasa lo mismo y espero tener la suerte de UBUNTU
Otro infeliz de alfombra mojada.
Revisando es el sellito del AC. O voy por la poxilina o me cuentan como hicieron los que repararon en martinez.
Estoy en mar del plata asi que dificilmente la lleve.
Hay forma de hacerlo de otra manera?
- 77natas77
Buenas, tendrías que pasar por la sección de sociales y presentarte. Hay muchos usuarios piolas de mar del plata que seguro te van a ayudar.Iamluchin escribió:Otro infeliz de alfombra mojada.
Saludos!!
Buen dia, alguno tendra fotos de la gomita o caño x dnd sale el agua?
no logro encontrarla y me hace ruido de agua adentro la chata.
Las fotos del post estan viejas y no estan mas disponibmes.
gracias
gracias
- Estebantini
Hola, mirá las únicas q encuentro en mis archivos son estas dos de la salida del colector, esa goma espuma es un anillo que yo retiré y le puse un anillo de poxilina como habrás leido en post original. Por el lado del vano motor ( torpedo o corta fuegos) verás que se transforma en un codito con un chicote de manguera negra que es el drenaje propiamente dicho, a esa manguerita hay que baquetaerla por posible taponamiento que impida el buen desalojo de condensado
slds
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Gracias Esteban! igualemnte es del radiador de la calefaccion el ruido, es como si tuviera burbujas
Estebantini escribió:Hola, mirá las únicas q encuentro en mis archivos son estas dos de la salida del colector, esa goma espuma es un anillo que yo retiré y le puse un anillo de poxilina como habrás leido en post original. Por el lado del vano motor ( torpedo o corta fuegos) verás que se transforma en un codito con un chicote de manguera negra que es el drenaje propiamente dicho, a esa manguerita hay que baquetaerla por posible taponamiento que impida el buen desalojo de condensado
slds
Hola amigos,
Después de la presentación de práctica quisiera hacerles una pregunta...
Tengo el mismo problema que mucho al parecer...
Me resulta interesante las explicaciones que dan pero no puedo abrir las imágenes.... Me aparece un diminuto dibujito precedido de la palabra imagen... Y nada más, no se puede abrir ni nada... Que puedo hacer? gracias.
Salu2 desde Necochea
- CARLOSACHE
viewtopic.php?f=1&t=61226alsomi escribió:Hola amigos,
bienvenido
Hola brunopq,
Tu trabajo es impresionante, pero no puedo abrir las fotos, que deben ser la ilustración del mismo, seguramente.
¿podrías enviarme las fotos a mi correo ansomi@arnet.com.ar ?
Un millón de gracias, frente a la desgracia.....de tener una JIII que se hace pipí en la alfombra....
Abrazo
Alberto
Abrazo
Alberto
