Hola buenas tardes a todos, hace unos días comenzó a "chillar" la polea de accesorios. Por lo que pude ver, el ruleman esta llegando al fin de sus dias.
Es la polea que tiene el tensor de la correa que alimenta el A/A y el alternador.
Estuve llamando a varias casas de warnes y no la puedo conseguir. Alguien compro una últimamente o sabe de algún reemplazo?
Es para una Sidekick 1.6 16V automática modelo 94.
Cualquier ayuda sera bienvenida.
Muchas gracias
Polea Accesorios
Polea Accesorios
Sidekick '94 JLX 1.6 16v (Automática)
Discovery 3 '06 HSE V8
- pancho1111
Re: Polea Accesorios
no entiendo por mi parte cual es la polea a la cual te referis, porque normalmente los motores 1.6 no traian polea tensora, se usaba el alternador ó la bba de servodireccion, ó el compresor del AA, pero no se como es en tu caso..
Muchas gracias Pancho, te dejo dos imágenes para que veas cual es.
Igualmente creo, que la que tiene, no se la ver muy "original" que digamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- pancho1111
Hola muy buenas fotos..
no parece ser original , por eso nadie la tiene..
_a mi me parece que la polea del compresor está alineada con la del cigueñal, pero la de ajuste me parece torcida con respecto a las otras dos.. eso te taería chillidos..
_ el rulemandn interno de esa polea tensora es muy facil de cambiar con una prensa hidraulica o algun extractor armado.. y valen muy pocos $.
Hay que tener cuidado al desarmarla de apoyar la poea en algo cilindrico antes de forzar la salida del ruleman..
Gracias Pancho.
La polea es de plástico, por lo que me dijeron, no se puede cambiar el ruleman. (teóricamente).
Igualmente la saque y por lo que vi, el ruleman esta OK. Me suena mas un tema de alineación como vos comentas.
No se bien como podría hacer para re-alinearla.
Veré con algún mecánico a ver que dice.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
- pancho1111
Mirando bien, la polea de la foto tiene 2 canales mas que la correa, o sea es una adaptacion, y tal vaz por eso esté colocada torcida (tal vez)
En ML podes buscar polea multicanal tensora y salen varias..
Tiene toda la pinta de que cambiaron el compresor del aire y le tuvieron que hacer esa adaptacion por que no coincidia la alineacion de poleas, que cosa rara esa 2da polea ahi cerquita de la otra
Sergio
Sergio
- pancho1111
PanchoLR
te pregunto porque me quedó la duda si esa correa tambien pasa x la bba de direccion ó x el alternador, si fuese asi tal vez no haga falta esa polea tensora..
