computadora inmobilizada?
el jueves pasado voy a arrancar el gv y no arrancaba ...pense que era un problema de bateria asi que lo empuje y nada ...llame al servicio de grua y tampoco, giraba el motor pero no arrancaba ,la lleve al mecanico enchufaron la compu y sale como inmobilizada....a alguien le paso? alguna sugerencia .....donde lo arreglo? ....gracias espero sus respuestas.....
							socio n°  496
						si cuando pones la llave y le das contacto prende intermitente la luz del tablero CHECK ENGINE, es el chip de la llave, puede ser el chip o la antena que va sobre el tambor de la llave, que se desenchufo o no hace bien contacto en la cajita del inmovilizador de motor, es un modulo independiente a la ECU.
						kAKU SI LA bateria esta media media y le diste arranque a lo mejor no te reconocio la llave entonces de ahi que se bloquea. Si pusistes la llava cerca de alguna zona magnetica FUISTES y (segun el manuial del C3) si la pones al lado del celular tambien, tenes que recodificar.
En Mardel, mi viejo hizo hacer una llave de repuesto, y la puso con la que tenia como para ponerla en algun lado hasta llegar a casa, y el de la cerrajeria le dijo que no las ponga juntas por que probablemente alterara al modulo de reconocimiento y no arrancara con ninguna de las dos, que las tenga siempre separadas.
  Era la idea pero un rato ams tarde
Las 4x4 son lo mas.
gracias..leo,pancholaf, maximiliano y juanjo.....estoy esperando a ver que me dicen...el mecanico descarto lo de la llave...dice que la computadora esta inmobilazada ..segun tengo entendido la tienen que recodificar ..mientras se pueda......voy a esperar hoy que novedades tengo.....gracias nuevamente y saludos
							socio n°  496
						Como dice Gustavo, si la compu marca bloqueada, es porque no le esta llegando el código de activación del inmovilizador de motor, es un modulo a parte debajo del tablero, a la izquierda.
controla primero que este todo enchufado correctamente.
QUE NO TOQUEN LA ECU antes de controlar todo esto, te van a hacer cagada.
						Re: computadora inmobilizada?
Hola Kaku, Como estas, Gabriel de San juan te escribe, sabes que me paso lo mismo una vez estando en san juan y vino alguien que entendia y me desbloqueo la llave para desinmbolizar la computadora, el tema es que ahora estoy en un pueblito en el sur barado xq no me arranca y no hay mecanicos que entiendan mucho de computadoras, y no le encentro solucion, cualquier recomendacion que alguien me pueda dar sera bienvenida! saludos
