Hola hoy me entregaron la camioneta,concesionario Suzuki La Plata, la revisaron de punta a punta y el ruido que hacia al girar el volante era porque hace poco le habian hecho tren delantero y habia algo que tuvieron que ajustar y desaparecio el problema(desarme y ajuste de la cremallera) La falla del sensor de ABS se corrigió. Cuanto vale el litro de aceite 20-40 y el litro de liquido Dexron3?
muchas gracias a todos. Por otro lado me dijo que la camioneta es excelente.
Grand Vitara JIII 2009
Re: Grand Vitara JIII 2009
Al final no era un cable. A que le vas a ponee 20/40 que no se di existe, si es de moto 10w40, 15w40 conociabobbit escribió:Hola hoy me entregaron la camioneta,concesionario Suzuki La Plata, la revisaron de punta a punta y el ruido que hacia al girar el volante era porque hace poco le habian hecho tren delantero y habia algo que tuvieron que ajustar y desaparecio el problema(desarme y ajuste de la cremallera) La falla del sensor de ABS se corrigió. Cuanto vale el litro de aceite 20-40 y el litro de liquido Dexron3?
- Martin JIII
Dexron 3 es para direccion hidraulica, pone valvoline..
Y aceite no se te ocurra poner 20/40.. pone sintetico 5/30
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
