Aceite de Motor GV 2004 J20A
hazgv
Nota por hazgv »
Buenas tardes a todos, estuve tratando de buscar pero no me quedo claro que aceite es el recomendado por la fabrica para el motor, la compre hace poco tenia el cambio hecho (no encuentro cual le pusieron) y se ve bien el aceite pero le quedan unos 2 mil kms mas y quiero ir viendo de cambiarlo junto con los filtros.
Entonces, cual es el recomendado por fabrica alla por el 2004? tiene 125 mil kms, yo la use unos 3 mil y parece que no esta gastando casi nada de aceite.
Muchas gracias!
PD: lei en varios foros sobre lubrilomas, es del foro? si bien vivo en Pilar, puedo ver de ir.
Gracias!
Sds!
Hector
gapbolson
Re: Aceite de Motor GV 2004 J20A
Nota por gapbolson »
hazgv escribió:Buenas tardes a todos, estuve tratando de buscar pero no me quedo claro que aceite es el recomendado por la fabrica para el motor, la compre hace poco tenia el cambio hecho (no encuentro cual le pusieron) y se ve bien el aceite pero le quedan unos 2 mil kms mas y quiero ir viendo de cambiarlo junto con los filtros.
Muchas gracias!
Gracias!
Sds!
Hector
No te gastes en leer si podes ir a lubrilomas, se encarrga de todo. si es user del foro
Muchas gracias!
Gracias!
Sds!
Hector
hola, yo le he pueso semi sintetico con excelente resultados, ninguna de mis suzuki gastaba aceite, solo las HDI que los trasnpiraban..
te paso por MP los datos de lubrilomas, no te vas a arrepentir!!
Buen dia. Con la cuarentena podes circular???
Capaz que seria lindo que elijas de ir al lubrilomas un dia post pandemia en que nos juntemos
con una picadita asi conoces a alguno mas del club, muchos son enologos clasificados que no
saben nada de aceites pero tienen unos cuentos barbaros.
Ademas Carlos tiene amplia experiencia con nuestros vehiculos, no te queda cerca, pero
vale la pena.
hazgv
Nota por hazgv »
Muchas gracias!
Gracias!
Sds!
Hector
Muchas gracias!! recibido!
hazgv
Nota por hazgv »
Titoloco escribió:Buen dia. Con la cuarentena podes circular???
vale la pena.
Hola!! Puedo circular por mi trabajo y cada tanto estoy yendo a Lomas porque mis suegros que son mayores viven ahí y les llevo comida o lo que necesiten para que no se expongan tanto. Así que ya sea que lo cambie ahora o despues de la pandemia seria un gusto poder reunirme. La compre con la idea de conocer gente que le gusten las camionetas y fierros en general y poder hacer algunos viajes, pero bueno por ahora quedo todo frenado. Pero como la uso a veces para ir a capital y esta llegando a los 10 mil kms del aceite quería cambiarlo, igual se lo ve bien y no ha gastado nada, pero me gustaría ya hacerlo y en teoría queda de 10 no tengo que hacerle nada mas. Solo esperar a poder viajar!!
Avisen cuando se junten!
Abz!
Hector
Ok, si vas a lomas aprobecha para visitar el lubrilomas.
Despues de la cuarentena te esperamos
hazgv
Nota por hazgv »
Titoloco escribió:Ok, si vas a lomas aprobecha para visitar el lubrilomas.
Gracias si espero poder participar activamente de las juntadas! si son por zona sur me viene bien dejo a mi señora con los padres y paso!
sds!
Dale, ojala la puedas llevar, te va a dar una buena idea de que mantenimiento hacer.
Si desde que la compraste no cambiaste nada aprovecha para tirar todo y poner de cero.
Si ponen el aceite equivocado en un diferencial lo podes hacer mierda, los de los lubricentros
ponen el que usan todos, pero el de la gv tiene que respetar su norma, eso Carlos lo sabe..
Aprovecha para ver las bujias, y cambiarlas si estan al limite. Y si tenes tiempo
que te lave el motor, lo deja para comer bajo el capot.
hazgv
Nota por hazgv »
Titoloco escribió:Dale, ojala la puedas llevar, te va a dar una buena idea de que mantenimiento hacer.
Gracias ! estoy viendo cuando puedo coordinar y se la llevo! despues ya ire cuando haya juntada tambien! abz!
