Cable plano de volante
- roberto otero
Hola, Alguien sabe como sacar el cable espiral del volante. Llegué al protector de plástico de la columna de dirección y no supe como sacarlo antes de romper algo.
Muchas gracias
Muchas gracias
Roberto
- pancho1111
Re: Cable plano de volante
Hola Es un GV, año, motor, tiene airbag?
es muy util hacerlo con el manual de taller, ya que hay muchos detalles.. hay que desconectar la bateria, sacar el inflador del airbag, sacar el volante, etc..
- roberto otero
Hola. Se trata de una j3 2,4 del año 2010.pancho1111 escribió:Hola Es un GV, año, motor, tiene airbag?
Roberto
- roberto otero
roberto otero escribió:Hola. Se trata de una j3 2,4 del año 2010.pancho1111 escribió:Hola Es un GV, año, motor, tiene airbag?
Lo que no se es como desarmar las tapas plásticas de la columna de dirección. Saque los dos tornillos pero tiene trabas plásticas y no las quiero romper. Alguien lo sabe?
Roberto
- roberto otero
Roberto
- pancho1111
En la pagina
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... Q9PTIzMzU2
Agrandando la imagen, el item 8 en la tapa inferior podes ver la forma de los ganchos, con eso no deberias tener problema.
Ojo al desarmar y armar volante y bobina espiral seguir las instrucciones..
- roberto otero
pancho1111 escribió:En la pagina
Muchas gracias!!! Pero las instrucciones del desarme de la bobina espiral donde están?
Atentos saludos
Roberto
- pancho1111
Hola, habias pedido por ese manual en este posteo=roberto otero escribió:Muchas gracias!!! Pero las instrucciones del desarme de la bobina espiral donde están? Atentos saludos
http://www.suzukeros4x4.com.ar/viewtopi ... 4&p=748443
te expliqué como obtenerlo, sin respuesta..
El volante de la 2.0 es igual ó similar a la tuya, asi que si tenes ese manual podes usarlo.
Si queres bajar el de la 2.4, no se consigue en pdf, solo en una version que corre en internet explorer, como esta explicado en ese post.
Está ahora en este link, pero hace falta un poco de compu para abrirlo y usarlo=
https://drive.google.com/open?id=1Bgojl ... RGTZv0bcoV
- roberto otero
pancho1111 escribió:Hola, habias pedido por ese manual en este posteo=roberto otero escribió:Muchas gracias!!! Pero las instrucciones del desarme de la bobina espiral donde están? Atentos saludos
Muchas gracias pero es imposible para mi poder ver algo de esto.
Roberto
- Martin JIII
Sacas los dos tornillitos y quedan a presion nomas, agarra un destornillador con algún trapo fino en la punta para no marcar nada y desde las líneas frontales al lado de los orificios de los tornillos empeza a hacer juego para destrabar las trabitas, luego sale solo el resto
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- roberto otero
roberto otero escribió:pancho1111 escribió:Hola, habias pedido por ese manual en este posteo=roberto otero escribió:Muchas gracias!!! Pero las instrucciones del desarme de la bobina espiral donde están? Atentos saludos
LLegue a abrir el archivo hasta que me solicita contraseñas que no tengo. Podias ayudarme?
Roberto
- pancho1111
Roberto
sorry me confundí
con el link que te pasé, el que bajaste es una serie de manuales de las JB en pdf, pero no incluye la 2.4 . Te puede servir para ese trabajo, creo que la columna d direccion es la misma..
el password es: "cardiagn.com" sin comillas.
Una vez que lo descomprimas, en el CD2 está 99500-64J10-01S.pdf de 2006,
en la pag 1631 de 2516 comienza el capitulo de direccion, y en la pagina 6B-6 extraen la bobina de contacto como le llaman allí.
Ojo no olvidar de desconectar la bateria durante todo el trabajo, para que el Airbag no vaya a explotar.
El manual para la JB424, que no es pdf, Service Manual GV JB416-420-419D-424-632 (2006-2008).zip está en el link:
https://drive.google.com/file/d/1UFCzb0 ... sp=sharing
sorry me confundí
- roberto otero
pancho1111 escribió:Roberto
sorry me confundícon el link que te pasé, el que bajaste es una serie de manuales de las JB en pdf, pero no incluye la 2.4 . Te puede servir para ese trabajo, creo que la columna d direccion es la misma..
Muchas gracias
Lo que necesito ahora es el manual de reparación del cable plano. Ya lo desarme pero estaría bueno si alguien me ayuda a armar el rollo porque es un poco complicado y puedo romperlo
Roberto
